查看: 4125|回复: 12
dell 15-7559 am9a 分离bios
发表于 2017-7-28 14:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell Inspiron 7559 System BIOS  主板号 am9a 分离bios 第一版bios   版本1.0.1、1.0.1
dell 7559 am9A.zip
4.67 MB, 下载次数: 1406, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-6-27 09:19:36 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2019-10-10 07:54
已测试 很好用 U15 U16都有 亮机超级快  开机风扇狂转 需要FN+X 设置正常模式  第二次重启  提示无线网络没 ...
感谢你的解决方法,2个问题都和你一样
发表于 2020-2-22 11:47:21 | 只看该作者 �
谢谢分享,刷了还是无果,检查别的问题\!
发表于 2017-7-28 14:50:54 | 只看该作者 �
感谢分享呀,现在BIOS问题太多了,有时候一下好几个都不行。
发表于 2017-11-18 15:18:57 | 只看该作者 �
是两个BIOS的文件吗?还是只有一个BIOS文件
发表于 2017-11-26 09:42:02 | 只看该作者 �
楼主 你的是一个bios  还是2个啊
发表于 2019-5-16 11:08:15 | 只看该作者 �
这个好用吗??  有没有刷亮过的???
发表于 2019-7-12 12:42:14 | 只看该作者 �
测试过可亮机。
发表于 2019-10-10 07:54:31 | 只看该作者 �
已测试 很好用 U15 U16都有 亮机超级快  开机风扇狂转 需要FN+X 设置正常模式  第二次重启  提示无线网络没设置国家区域啥的  ,F2进bios 我选的是non啥的那项  WiFi好使
感谢你的解决方法,2个问题都和你一样  详情 回复 发表于 2022-6-27 09:19
发表于 2019-10-31 16:30:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享,亲测可以亮机,速度很快
发表于 2020-5-24 13:42:31 | 只看该作者 �
遇到个不显示的,刷下试试
发表于 2020-7-21 18:17:14 | 只看该作者 �
回复一下,等会下载试试,有一个升级bios坏掉的。看这么多人测试过,应该很好用了
发表于 2023-3-6 13:23:04 | 只看该作者 �
刚才测试了 两个都一起刷 都不触发了 我之前跑马不亮。 目前情况
