查看: 5485|回复: 33
华硕x54h暗屏,已修复
发表于 2017-7-28 13:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
上午接到的本,发现暗屏,拆机测量发现主板屏接口处21脚没电压,此脚为EN信号,直接看图纸,从D4602的1脚取了个3.3V,飞线过去OK了,测试1小时正常,装机OK.没啥技术含量,捡钱的本。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
QWER998456 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-28 22:28:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
暗屏的机器 最好搞  同行 就告诉他  显卡坏了 换显卡380  客户的的话就告诉他屏幕遇到空气氧化短路了需要更换屏幕560换好非人为保修3月,实在不愿意出钱的客户就说给你修下了  修得好收你280 测试没有短路 阻值正常 一般都是飞  不用拆主板出来  在屏这端就可以操作
发表于 2017-7-28 13:53:48 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
不错,简单收工,有时间还可以继续查下原因
发表于 2017-7-28 13:59:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
维修只看结果。            搞定就好收钱。
发表于 2017-7-28 14:01:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样修好也不错啊!ASUS的笔记本没有图纸维修很麻烦的啊!
发表于 2017-7-28 14:05:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该通病了,之前都修好好多台了
发表于 2017-7-28 14:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我遇到的机子有的接上电压没事,有的会先白再正常显示
发表于 2017-7-28 14:16:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好就行,天气太热,节省的时间还是多休息会最好,反正客户要是是结果不是过程
发表于 2017-7-28 14:40:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕暗屏的机子能简单解决 很不错    厉害楼主
发表于 2017-7-28 14:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
其实。。。过程不重要  重要的是 钱到手了
发表于 2017-7-28 15:28:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
暗屏还是比较好修的 一般我也是直接飞线
发表于 2017-7-28 15:34:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看起来比较简单
发表于 2017-7-28 15:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀节奏,修好就行,暗屏还好修的额,。。
发表于 2017-7-28 17:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好了就行,没有图纸有什么办法呢。。。。
发表于 2017-7-28 17:58:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简单粗暴赚钱快,赚到手的才是王道
发表于 2017-7-28 22:11:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
暗屏比灰屏好修多了,遇到灰屏的,真心想骂人
发表于 2017-7-28 22:42:46 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
先 收藏了 最好附上图纸 我们这些 没有碰到的  可以直观 了解
发表于 2017-7-29 00:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看起来是比较简单但是不懂得肯定不会。应该会测短路没有吧。短路你接过去接过去的电压也被拉低了呀。但是EN脚一般不是2v左右拉个3v过去没事嘛。
发表于 2017-7-29 00:18:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
暗屏就几个条件
发表于 2017-7-29 09:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏   修起来  还是很简单 的
