查看: 1958|回复: 9
请教各位 关于跑码问题
发表于 2017-7-28 12:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了一台联想Y400 故障是没待机 是待机芯片的开启信号所连的一个电容短路了  更换 就有待机 也能触发了  但  不跑码
检查了各电压 都正常    信号 我检查了 APWROK  PWROK  SYS_PWROK  和DRAMPWRGD  和CPU的复位信号 CPURST都 正常
想请教各位大神 不跑码了 该检查那些信号  本人有示波器器可以抓各项波波    拜托了!
发表于 2017-7-28 12:25:47 | 只看该作者 �
内存SPD,BIOS  1,2,5,6脚,LPC总线有否数据交换
内存两条总线有用示波器测试 无波形 而BIOS的1 2 5 6脚 测试有闪一下的波形 而LPC总线 就没测试 LPC总线信号怎样才算正常呢?  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:44
发表于 2017-7-28 12:27:26 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,芯片都脱离不了这些条件
发表于 2017-7-28 12:44:20 | 只看该作者 �
内存两条总线有用示波器测试 无波形
发表于 2017-7-28 13:04:09 | 只看该作者 �
你这个是不是CPU到桥的DMI总线断线?
发表于 2017-7-28 13:21:44 | 只看该作者 �
不跑马排除供电,时钟,复位主要还是查CPU到桥DMI,桥到EC LPC或者到BIOS SPI,当然也不排除BIOS本身故障。LPC主要看LPC_FRAME#数据帧有无数据交换,这个你在好机子上看就明白了。
这些信号只要有波形说明就是正常的是?  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:33
发表于 2017-7-28 14:33:02 | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2017-7-28 13:21
不跑马排除供电,时钟,复位主要还是查CPU到桥DMI,桥到EC LPC或者到BIOS SPI,当然也不排除BIOS本身故障。 ...
这些信号只要有波形说明就是正常的是?
有波不代表一定正常,只能说是有动作  详情 回复 发表于 2017-7-30 15:09
发表于 2017-7-30 15:09:24 | 只看该作者 �
猥琐蜀黍 发表于 2017-7-28 14:33
这些信号只要有波形说明就是正常的是?
有波不代表一定正常,只能说是有动作
曾经遇到过桥RTC部分有问题也会不跑马。这个还要看经验积累  详情 回复 发表于 2017-7-30 15:20
发表于 2017-7-30 15:20:46 | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2017-7-30 15:09
有波不代表一定正常,只能说是有动作
发表于 2017-7-30 15:38:58 | 只看该作者 �
跑马?? 没笔记本诊断卡  搞不清楚上面脚跑马?   我只看电流
