查看: 5455|回复: 6
[已解决]
DELL OPTIPLEX 380不显示维修
发表于 2017-7-27 22:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           故障件:OPTIPLEX 380主板
           故障:开机不显示
          维修人:盗花香
     一客户送修DELL 380主板,描述故障为开机不显示;上手万用表测量12V,5V,3.3V没有发现短路,上电测试的确是不显示(不上内存不报警) ;于是开单打发客户走人。
     维修继续进行中,通电测量内存电压为1.521V(正常),北桥电压为1.187V(正常),CPU总线VTT供电为1.117V(正常),CPU电压为1.072V(正常),PCI-E槽两个时钟均为0.392V(正常),南桥旁边各场馆供电测量正常,时钟芯片产生的各个时钟测试正常,暂时没有发现故障点,眼睛不停扫视主板表面,脑海酝酿思路(既然各大供电,时钟正常,那么剩下就bios和SB芯片坏的机会多些)PS:此款主板SB芯片坏的机会也是挺高的
     按上850风枪开关准备开干bios(拆下编程器重写),正当右手就要拿起风枪的时候,眼睛发现情况(CPU座底发现有电阻发霉);轻轻用万用表将电阻一挑,呵呵呵,电阻不翼而飞,先不管,先将电阻焊盘引脚用刀片刮露铜,烙铁加焊上锡。
         电阻不见,不知道电阻实际阻值,一时不知所措;细心观看了一下CPU旁边小电阻电路,发现就在发霉电阻旁边有颗电阻电路与此相同(果然天无绝人之路);马上麻利万用表测试电阻阻值--62欧姆,这么小?有些怀疑,于是风枪拆下测量也是62欧姆;想了想,难道发霉的电阻阻值是62欧姆?拿起了一块料板找到62欧姆电阻,但还是担心补错电阻,放下料板,通电量了一下两颗电阻两端的电压,发现电阻一段最高的电压才是1.2V,这下放心了,就算是装错电阻估计也不会造成烧其他东西。
     风枪十几秒,拆了一颗62欧姆电阻补上,也将另外电阻装好,待凉机测试。
     凉机通电,两秒后蜂鸣器响了起来,断电插上内存,显示器亮机 YES OK!
     最后奉上故障图片和亮机图片
         总结一下:维修要胆大心细
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-7-27 23:17:46 | 只看该作者 �
楼主是个细心人,这么小的电阻都让你找到了。
有一定运气成分,不全是技术,希望大家交流下  详情 回复 发表于 2017-7-27 23:30
发表于 2017-7-27 23:30:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 02:42:24 | 只看该作者 �
笔者真是心细啊,,讲得那么详细。
发表于 2017-7-28 07:14:31 | 只看该作者 �
楼主眼睛真好使,哈哈,心细了厉害
发表于 2017-7-28 08:19:45 | 只看该作者 �
这板子cpu管理芯片旁边好多都腐蚀了好像
发表于 2017-7-28 08:27:59 | 只看该作者 �
一般这个型号的主板CPU管理芯片或多或少都有一点发黑,因为长时间积灰
