查看: 2022|回复: 21
[笔记本电脑]
G510独显驱动安装好 进不去游戏 其他正常
发表于 2017-7-27 19:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有一台G510电脑 不安装独显 集成显卡进LOL是没有问题 但是已安装好独显(联想官方驱动) 进LOL就会停在游戏进度条百分之多少哪里 就只有一个游戏的鼠标  显卡做过BGA不行 CPU 内存也都换过了  有没有哪位朋友修到过类似问题
发表于 2017-7-28 07:00:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你要先查显卡的供电 时钟,复位,及显卡的其他条件啊!
发表于 2017-7-28 09:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先软件后硬件,换硬盘装系统,官网不行就百度找驱动
发表于 2017-7-29 13:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
软件就不用说了 什么安装版的系统WIN7 和WIN10 官网的驱动 也是不行的
发表于 2017-7-29 13:54:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡你加焊的还是换的,,,,?
发表于 2017-7-29 14:15:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
会不会是  双显卡切换方面的设置
发表于 2017-7-29 14:55:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是显卡没来起,   跑个分看一下
发表于 2017-7-29 15:00:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搞显卡啊
发表于 2017-7-29 15:05:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡换过没呢 ? 还有显存   你做BGA 是加焊吧 没有换吧 ?
发表于 2017-7-29 15:12:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先软件后硬件,换硬盘装系统  先软件后硬件,换硬盘装系统
发表于 2017-8-14 14:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从软件入手,安装安装版系统试试看
发表于 2017-8-19 13:39:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
玩游戏蓝屏,或者进不去,或者独显有感叹号,都是BIOS版本过低,更新就好了
发表于 2017-8-19 13:43:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先软后硬把
发表于 2017-8-19 14:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软的没问题的话,那就干显卡显存。
发表于 2017-8-19 14:58:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先软件后硬件,换硬盘装系统,最好官网找驱动
发表于 2017-8-19 15:02:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
朋友先刷个BIOS看看才是正道  我遇到好多感觉像是显卡 结果是BISO引起的
发表于 2017-8-19 15:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建议换个供电管换一下      上下管合在一起的那个。
之前有个显卡蓝的修过了   电压一直在0.78左右    机器能正常显示的。就是进系统蓝     最后换了就好了   电压在0.81
发表于 2017-8-19 15:17:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有时用正常的电脑装也会这样啊,一般会一起弹了个网络有问题的提示
发表于 2017-8-19 15:29:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一样一样的换吧  系统  显卡  显存   {:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-8-19 15:41:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该不是显卡问题
