查看: 2426|回复: 9
小修山寨dell开机掉电
发表于 2017-7-27 16:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台山寨DELL 板号DAOTWSMB6E0 4代I5开机从待机0.02-0.044掉电。马上拆机这种情况况一般有短路或者电压不齐导致。先测各电感不短路。在开机瞬间测量CPU 电压没有意料之中。在测其他电压发现瞬间没有的还有pL23+1.05V电压 测量PU11工作条件发现在开机瞬间其他电压都正常唯有6脚TON电压没有。追查PR174在反面。仔细一看电阻一个脚有发黑了。找了个100K电阻换掉OK
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
蓶獨哊伱,讓 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 17:00:51 | 只看该作者 �
厉害了,我最烦掉电蓝屏这种了
发表于 2017-7-27 17:02:43 | 只看该作者 �
山寨DELL不会用广达的板吧。。。
有些山寨用的别的机器的板子 所以出现广达的也有  详情 回复 发表于 2017-7-27 22:45
发表于 2017-7-27 17:04:59 | 只看该作者 �
双击666,很给力,要向楼主学习,666666666666
发表于 2017-7-27 17:05:07 | 只看该作者 �
佩服楼主山寨机都修的这么溜,看来功力不浅呀
发表于 2017-7-27 17:12:10 | 只看该作者 �
TON频率设定脚位,一般会由公共点提供电压,经过大阻值的电阻作为上拉
发表于 2017-7-27 17:25:47 | 只看该作者 �
哥们  方便传张3V 5V 附近的高清图吗 我这有台二修的机器 。 待机那里动的乱七八糟了  谢谢
我已经装起来了哦。3 5V是按开机键之后出来的  详情 回复 发表于 2017-7-27 17:52
发表于 2017-7-27 17:52:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 17:54:47 | 只看该作者 �
山寨不好修,靠经验啊啊。666666666666666
发表于 2017-7-27 22:45:23 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2017-7-27 17:02
山寨DELL不会用广达的板吧。。。
