查看: 1774|回复: 18
E420显示窗口放大了
发表于 2017-7-27 10:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420的机子,显示不全,集成显卡的,CPU 屏换过,电压都有,BIOS写,大家有修过个款机的这个现象吗,谢谢
发表于 2017-7-27 10:04:25 | 只看该作者 �
集成显卡的板子应该是北桥负责画面输出吧
发表于 2017-7-27 10:15:10 | 只看该作者 �
进CMOS看看情况,不行就刷BIOS,干桥 ,显卡
发表于 2017-7-27 10:16:08 | 只看该作者 �
换一片屏幕 试试被   0.0
发表于 2017-7-27 10:19:18 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题  这个机器应该是双BIOS两个都刷刷看
发表于 2017-7-27 10:36:18 | 只看该作者 �
两个BIOS都写过了,,,,,,,,
发表于 2017-7-27 10:37:14 | 只看该作者 �
集成显卡的,CPU 屏幕都换过,电压都有,BIOS写过
发表于 2017-7-27 10:42:45 | 只看该作者 �
这个情况 应该是桥出问题了。。。。。。
我想也是,就是不想动桥 有胶  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:49
发表于 2017-7-27 10:48:29 | 只看该作者 �
查下LVDS_DDC_DATA和CLK电路,看看是否读取屏参数异常,屏线等,剩下就只有桥了。
外接正常不试下,换屏幕再不行旧是显卡
发表于 2017-7-27 10:49:36 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-7-27 10:42
这个情况 应该是桥出问题了。。。。。。
我想也是,就是不想动桥   有胶
这个板子我记得不贵吧,200多吧。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:51
发表于 2017-7-27 10:50:57 | 只看该作者 �
应该要换pch!!!这个带胶的只要温度掌握好还是很好弄的!
发表于 2017-7-27 10:51:53 | 只看该作者 �
电脑维修及培训 发表于 2017-7-27 10:49
我想也是,就是不想动桥   有胶
这个板子我记得不贵吧,200多吧。。。
是的,但是这个客户超过150不修,  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:55
发表于 2017-7-27 10:55:14 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-7-27 10:51
这个板子我记得不贵吧,200多吧。。。
是的,但是这个客户超过150不修,
那就给客户报风险看看,如果修拆一个HM65大胆的干行了。如果好了皆大欢喜,干停了,如果不换板就拉倒。  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:59
发表于 2017-7-27 10:59:25 | 只看该作者 �
电脑维修及培训 发表于 2017-7-27 10:55
是的,但是这个客户超过150不修,
发表于 2017-7-27 11:04:59 | 只看该作者 �
北桥呢,换换换,换了再说。报好风险。。。。故障也确实难些
发表于 2017-7-27 11:52:57 | 只看该作者 �
分辨率没有调好啊   调下试试.............
发表于 2017-7-27 12:17:15 | 只看该作者 �
谢谢分享-------------------------------------------
发表于 2017-7-27 12:18:03 | 只看该作者 �
报了300包好,不修,拉倒。。。。。。
