查看: 11643|回复: 142
技嘉H61不通电,坏了个6脚芯片
发表于 2017-7-27 06:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没找图纸,也不知道有没有图纸,拉低PWRBTN#,拆了就电压正常,开机显示
发表于 2017-8-1 14:21:31 | 只看该作者 �
ESD防静电的可以不要。。。。。。。
发表于 2017-7-27 07:06:23 | 只看该作者 �
开机后风扇转了6次才显示的,原来BIOS也坏了
发表于 2017-7-27 09:04:24 | 只看该作者 �
能等6次 也是有耐心了                                          .
发表于 2017-7-27 09:15:21 | 只看该作者 �
佩服啊,等6次,一般2次就拔电源了
是的 你的怎么要拔电源呢 电源不带开关,啊  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:17
发表于 2017-7-27 09:17:52 | 只看该作者 �
over91 发表于 2017-7-27 09:15
佩服啊,等6次,一般2次就拔电源了
发表于 2017-7-27 09:17:55 | 只看该作者 �
技嘉主板设计成双BIOSS就是防止断电BIOS丢失数据
发表于 2017-7-27 09:46:38 | 只看该作者 �
这个是那个6有的保护器还了,BIOS自己会刷好的
发表于 2017-7-27 13:22:37 | 只看该作者 �
那个是ESD吧,就是防静电的,用处不大
发表于 2017-7-27 13:27:11 | 只看该作者 �
ESD放静电保护管,拆了也无伤大雅。
发表于 2017-7-28 20:34:25 | 只看该作者 �
风扇转来转去很容易误判    技嘉的板还是等等的好
发表于 2017-7-28 21:24:14 | 只看该作者 �
看不到啊看不到  今天遇见一块技嘉的板 风扇也是转转停转 五六次才有一次能十几秒不停 感觉开机了 但还是会重启 难道bios 也有问题么              小小白
发表于 2017-7-29 21:30:45 | 只看该作者 �
学习了,以后处理问题又可以节省时间了
发表于 2017-7-31 15:09:24 | 只看该作者 �
六角芯片位置型号 在哪里!楼主有 时间传份图咯
发表于 2017-8-1 10:35:21 | 只看该作者 �
楼主真细心,修这种东西不仔细真的会查错方向,浪费时间不说还搞不好
发表于 2017-8-1 11:02:21 | 只看该作者 �
是usb的 供电芯片的 呵呵  有问题导致的 5v 短路
发表于 2017-8-1 11:03:23 | 只看该作者 �
感谢分享,在此学习了,以后遇到这种问题可以秒杀了呵呵呵
发表于 2017-8-1 14:24:26 | 只看该作者 �
学习了,以后处理问题又可以节省时间了
发表于 2017-8-1 14:44:00 | 只看该作者 �
那个6脚好象是给USBOC钳位用的,这个坏了一般USB用不了,导致不上电的我还没遇到过。学习了。
发表于 2017-8-1 15:46:08 | 只看该作者 �
csb供电吗
