楼主: 相依的心
技嘉H61不通电,坏了个6脚芯片
发表于 2017-8-1 16:18:54 | 只看该作者 �
这个是那个6有的保护器还了,BIOS自己会刷好的
发表于 2017-8-1 18:43:45 | 只看该作者 �
第一次碰见这样地问题学习了#在这里快速回复#
发表于 2017-8-1 18:47:07 | 只看该作者 �
防静电二极管 估计是静电击穿的  最好再换上一个
发表于 2017-8-1 22:15:33 | 只看该作者 �
那个是ESD吧,就是防静电的,用处不大
发表于 2017-8-2 04:14:13 | 只看该作者 �
我想知道啥意思,你把开关信息一直拉低,IO引起的 ?
发表于 2017-8-2 05:47:06 | 只看该作者 �
这个是ESD防静电小6脚芯片拉低了PWRBTN#电压,
发表于 2017-8-2 07:57:05 | 只看该作者 �
ESD放静电保护管,我都是只接去掉
发表于 2017-8-2 08:27:10 | 只看该作者 �
防静电管,拆了下次就没有保护了,还是找个安装上吧
发表于 2017-8-2 09:46:22 | 只看该作者 �
这个 拆了也没关系的吧! 我每次都直接拆了不装!
恩,直接拆了就行,上次我也是拆了没找到合适的,居然好了  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:00
发表于 2017-8-2 10:59:36 | 只看该作者 �
为何bios也会出现故障呢?是不是6脚芯片所致?
发表于 2017-8-2 11:00:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 11:10:09 | 只看该作者 �
楼主是怎么查出来的。。这个IC 是双MOS管吗?
发表于 2017-8-2 11:54:31 | 只看该作者 �
5555555555555555555555555555         我也不会!求解
发表于 2017-8-2 12:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 17:03:37 | 只看该作者 �
那个是ESD吧,就是防静电的,用处不大
发表于 2017-8-2 17:03:58 | 只看该作者 �
佩服啊,等6次,一般2次就拔电源了
发表于 2017-8-2 18:47:38 | 只看该作者 �
六角芯片位置型号 在哪里,
ESD防静电的
发表于 2017-8-2 18:57:28 | 只看该作者 �
双向钳位二极管。。是经常坏的。。。
发表于 2017-8-3 10:19:23 | 只看该作者 �
看不到图片等级不够  失败
发表于 2017-8-3 10:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等6次……怎么等的……,,,,,
