查看: 8599|回复: 42
有点头疼的苹果A1466,进系统超级慢。
发表于 2017-7-27 06:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天一客户送来修的苹果本本,型号是A1466的12年的,送修故障是不开机。拆机发现电池那边一电容烧糊了,报价留机。把板子拿出来,找料板换了个上去,阻值恢复正常了,但还是不触发。顺着上边量,发现一白色保险也熔断了,换之后,可以触发了,但悲剧随之而来。此机器有双系统,进WINDOWS和苹果系统都超慢的,进去了也很卡顿的,指针都不流畅。用苹果系统的U盘进去也这样,在读条那个位置要等个30来分钟才能进去,很不正常。后来把固态取下来,触摸板软排线从主板断开,视频线,无线网卡能断的外设全部断开,外接键盘进苹果安装U盘,也是这样。会是主板哪里问题呢? 大家帮我分析下,有遇到过的朋友说下,会是BIOS吗?
发表于 2017-7-27 09:58:40 | 只看该作者 �
初升的光阳 发表于 2017-7-27 09:56
哥们,我把电池都取掉了,没安装电池啊。
就是因为没装电池才卡。。。这机检测不到电池或电池坏。。。就会超级卡,苹果系统也一样超级卡,碰到多次了。。。
额,记得以前修过进水的,然后主板修好,客户的电池是坏的,当时也没换。就这么用,感觉也还好啊,记忆中也是A1466的。难道分年份的?  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-24 11:17:35 | 只看该作者 �
    苹果的检测电路   就那几路, 把反馈那边都查一遍就OK
发表于 2017-7-27 07:24:13 | 只看该作者 �
试试撒,问题奇怪。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 08:07:21 | 只看该作者 �
看看进度~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-27 09:14:18 | 只看该作者 �
               这种问题不太好确定具体哪儿坏,有遇到过一次桥背面进水腐蚀也是进系统慢。
发表于 2017-7-27 09:24:13 | 只看该作者 �
你说的这种问题碰到过几次了。。。通病,通病。。。。电池坏,超级卡。。。
哥们,我把电池都取掉了,没安装电池啊。  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:56
电池坏,电压不够,CPU降压工作,是吗  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:54
发表于 2017-7-27 09:43:39 | 只看该作者 �
遇到过几台A1286都是电池坏引起的卡,建议检查一下电池是否有问题。
问题我没安装电池啊,我都拿掉了。  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:57
发表于 2017-7-27 09:44:57 | 只看该作者 �
先排除一下是不是硬盘本身的问题,再来想主板问题
硬盘我取掉了,直接用苹果U盘安装系统,到读条那地方能等个30分钟。  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:58
发表于 2017-7-27 09:54:50 | 只看该作者 �
电池坏,电压不够,CPU降压工作,是吗
具体没有去分析,但肯定的是,这款机不装电池或电池坏就超级卡。。遇到N次了,开始还以为主板问题。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:02
发表于 2017-7-27 09:56:36 | 只看该作者 �
哥们,我把电池都取掉了,没安装电池啊。
就是因为没装电池才卡。。。这机检测不到电池或电池坏。。。就会超级卡,苹果系统也一样超级卡,碰到多次了。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:58
发表于 2017-7-27 09:57:15 | 只看该作者 �
问题我没安装电池啊,我都拿掉了。
发表于 2017-7-27 09:58:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 10:01:11 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-7-27 09:58
就是因为没装电池才卡。。。这机检测不到电池或电池坏。。。就会超级卡,苹果系统也一样超级卡,碰到多次 ...
这款机你这种问题,我已碰到N台,。。现在手中还有台换好电池的。。。仅供参考,兄弟不防一试。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:05
发表于 2017-7-27 10:02:02 | 只看该作者 �
卡的话应该是 是总线哪里不对吧 这个我修过 过程比较痛苦 基本上总线 的地方都动过了
发表于 2017-7-27 10:02:54 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2017-7-27 09:54
电池坏,电压不够,CPU降压工作,是吗
发表于 2017-7-27 10:05:31 | 只看该作者 �
初升的光阳 发表于 2017-7-27 10:01
额,记得以前修过进水的,然后主板修好,客户的电池是坏的,当时也没换。就这么用,感觉也还好啊,记忆中 ...
好的,我试下。好了请你吃饭。哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:40
发表于 2017-7-27 10:17:57 | 只看该作者 �
先订一个电池买一个运费险,不行在给人家退回去就是了
发表于 2017-7-27 10:21:34 | 只看该作者 �
有没有换个U盘系统看看下啊,有时候有些机型挑系统
U盘到时没换过,但我这个U盘安装苹果系统应该是没问题的。  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:41
发表于 2017-7-27 10:37:55 | 只看该作者 �
估计是充电芯片的反馈电阻问题了。2路都检测下是否断线。
发表于 2017-7-27 10:40:11 | 只看该作者 �
好的,我试下。好了请你吃饭。哈哈
