楼主: 初升的光阳
有点头疼的苹果A1466,进系统超级慢。
发表于 2017-7-27 10:41:57 | 只看该作者 �
lixiangliuyi 发表于 2017-7-27 10:21
有没有换个U盘系统看看下啊,有时候有些机型挑系统
U盘到时没换过,但我这个U盘安装苹果系统应该是没问题的。
发表于 2017-7-27 10:46:43 | 只看该作者 �
苹果机器修的少  过来学习学习
发表于 2017-7-27 21:29:45 | 只看该作者 �
这么慢的  还是没碰到过   几分钟的有IO小板问题的
发表于 2017-7-27 22:05:53 | 只看该作者 �
很多地方出故障都会引起超极卡,很难搞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-28 21:59:47 | 只看该作者 �
是不是硬盘本身的问题,再来想主板问题
发表于 2017-7-29 09:10:53 | 只看该作者 �
楼主可以围绕电池周围和烧坏电容那里看看。楼主也可以先双清一下看看,我遇到过类似的问题,清了之后就OK了
发表于 2017-7-29 16:39:43 | 只看该作者 �
先仔细排查一下有没腐蚀,再检查风扇。接口板。之前修到进液的是腐蚀断线了。开机也很慢,风扇狂转。
发表于 2017-7-29 16:55:44 | 只看该作者 �
楼上已经说得很清楚了,找个好电池装上试下。。。还有就是苹果机器慢的话多留意总线是否正常。。。例如触摸板等
发表于 2017-7-29 20:32:21 | 只看该作者 �
我还碰到过A1465用电池好好的,插上电源会卡机的
发表于 2017-8-24 10:40:28 | 只看该作者 �
刚好一台这样的机子,换电池就好了,很顺滑
发表于 2017-8-24 11:10:34 | 只看该作者 �
      这种问题不太好确定具体哪儿坏,有遇到过一次桥背面进水腐蚀也是进系统慢
发表于 2017-8-24 11:17:35 | 只看该作者 �
    苹果的检测电路   就那几路, 把反馈那边都查一遍就OK
发表于 2017-8-25 10:24:41 | 只看该作者 �
这种问题有时候确实难弄,很难建立维修思维
发表于 2017-8-25 22:19:54 | 只看该作者 �
换电池试试.自用的本碰到过布丁..
发表于 2017-8-25 23:22:19 | 只看该作者 �
换个电池吧,拆电池出来不一定行,a
发表于 2017-8-26 10:23:05 | 只看该作者 �
没有遇见过  楼主好了 分享一下的
发表于 2017-8-26 11:02:03 | 只看该作者 �
遇到过几台A1286都是电池坏引起的卡,建议检查一下电池是否有问题
发表于 2017-8-26 11:14:19 | 只看该作者 �
苹果这种情况还没遇到过,期待你后续处理结果
发表于 2017-8-26 11:27:39 | 只看该作者 �
期待楼主换电池过后公布结果,虽然没有遇到过,但看大家都遇到这么多
发表于 2017-8-29 13:33:13 | 只看该作者 �
卡机,哪无非就下面这几种了,一是电池,二是BIOS,三是USB电路有短路,
