查看: 6267|回复: 48
[笔记本电脑]
Z485 又遇到通病
发表于 2017-7-26 19:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机 跑码  看似不过显卡 上来直接干了一炮!!!  然而 问题依旧直接测量显卡工作条件  发现没有1.8v
1.8开启是显卡主供电 测量1v正常pq118 2脚搞电平理论15 开启时高电平实际测量时低电平,二话没说直接拆除pq157 ok 也不知道这个啥作用不管了   。修复后感觉似曾相识  翻查以前维修案例 原来是通病
参与人数 7下载分 +9 +6 收起 理由
白欢喜一场 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
sczgld + 1 + 1 手法近似
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
狠狠心ミ外星人 + 1 老司机!双击666+关注.....
三拳 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
abc3377 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-26 20:05:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
aaaaaaaaaaa维修不容易啊啊啊啊啊啊啊啊啊
现在认证都增加了难度,账号好好用,且用且珍惜啊。不过你的回复真是让人浮想联翩啊。  详情 回复 发表于 2017-7-26 20:50
参与人数 2下载分 -7 -6 收起 理由
gagg -2 -1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 -5 -5 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-7-26 19:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
呵呵,最好还是要了解一下原理,这样才有进步,不过发贴还是OK的
这是为pg提供上拉电压  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:26
发表于 2017-7-26 20:08:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果是通病   论坛应该也有案例  楼主没搜一下吗
以前案例自己修到过  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:25
发表于 2017-7-26 20:14:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享,大家最好记下这个型号
发表于 2017-7-26 20:20:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可能是PQ157给 EN拉低了  拆掉就好了
发表于 2017-7-26 20:50:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
他这回复让我联想到 他跟客户说 维修不容易 然后就挨揍了 一直在那啊啊啊的 哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-26 20:52
发表于 2017-7-26 20:52:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是EN开启出问题了,应该是那个三极管给拉低了。下次碰到就要注意这个情况了。加分了。
发表于 2017-7-26 20:52:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2017-7-26 20:59:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个信号是什么意思?是一个拉低EN开启的 信号  不开启某非这是一个外接显示信号?
这个信号就是显卡供电的EN,这个管把EN拉低了,直接拆掉,就直接被上拉了  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:11
发表于 2017-7-26 21:29:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在修个机器都不容易,已经给你加分了,这样的通病多发一些。以后可以少走弯路
发表于 2017-7-26 22:15:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
通病就先收藏着  嘻嘻 嘻嘻啊
发表于 2017-7-26 23:15:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开启信号的控制。。。就喜欢用俩三极管
发表于 2017-7-27 00:30:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最直白的解释是不是显卡缺供电  供电开启信号被拉底。
发表于 2017-7-27 00:52:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我感觉说得不是很详细。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 06:07:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pq157拉低显卡芯片开启导致不出显卡供电
发表于 2017-7-27 08:05:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
估计QP157 不良了 导致的吧
发表于 2017-7-27 08:11:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-7-27 09:32:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EN开启被拉低了吗,现在还没修到过,下次遇到可以试试
发表于 2017-7-27 09:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我认为这个应该不属于通病,楼主修得还会可以的
