查看: 3240|回复: 4
华擎 G41M-VS3 R1.02 显示几十秒黑屏维修
发表于 2017-7-26 16:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行24号放在这的主板
拿来2块 一块华硕 P8H61 USB过流保护 显示15秒断电 通病 是USB插槽电阻腐蚀
另一块就是G41的 通电显示 几十秒掉电 什么都没有测 直接在官网找个BIOS还是老问题
掉电不显示时用万用表测各个电压 发现CPU供电只有0.12V 直接加些焊膏加热CPU供电芯片和外围电阻
冷却 通电显示正常
发表于 2017-8-16 19:32:09 | 只看该作者 �
通病?????????????????????
发表于 2017-8-16 20:06:40 | 只看该作者 �
又是通病以后修到注意了谢谢分享
发表于 2017-8-16 20:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是华硕USB过流保护,显示15秒断电,谢谢楼主分享,学习了
发表于 2017-9-14 18:13:41 | 只看该作者 �
华硕主板很多都是822电阻问题多,有时加焊了就可以,但过几个小时后又不行了
