查看: 2312|回复: 2
[MACBOOK]
a1466 进水维修 无声音3437-
发表于 2017-7-26 13:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到后发现电源声卡小板的电源线和接口腐蚀 换了线和接口发现无声卡 订接口换上故障依旧
  没有头绪了 因为这几个是声卡必须要的 测试阻值正常
后来发现这个坏了
直接拿掉了短接电阻 修复  声音声卡有了 可能是换口的时候吹坏了  这个直接短接就行 图圈错了是短接r8042
发表于 2017-7-26 14:05:22 | 只看该作者 �
苹果就爱用一些转换的芯片,直接多省
发表于 2017-7-26 21:28:50 | 只看该作者 �
这个小板真的需要修吗?  直接换掉不就可以啦?
