查看: 2084|回复: 16
[笔记本电脑]
B450大短烧不出 (华佗:关将军对不住您还是截肢吧。)
发表于 2017-7-26 10:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台“电脑爱好者”从垃圾佬那里收来的B450,插适配器5A大短。
板拆出来,目测无明显烧毁元件,测各电感未发现短路。公共点开烧,,,一边烧一边摸。。。几分钟没一个元件发烫。加压增流,还是没有发烫元件。
有人说:就没有烧不出的大短。有人说:0欧大短电容就像一根导线,不发热,所以烧不出。难道要一个一个断?真不想。以前大短在5A威力下也没有烧不出的。
随便断了几处看着不是很正常的电容,结果还是一样。
正犹豫,忽然发现风扇下面一处过孔处有点点发黄。会不会是板层短路?挖下看吧,这款风扇下面靠板贴了黑纸,导致板子与之接触面散热不好,如果长期不清灰,是有可能导致这里板层短路的。而这台必定是散热孔堵死无疑。
挖得差不多了,再一打阻值,由0变成12欧,有戏。又接着挖,挖,挖,看样子板子快挖穿了。再打阻,还是12欧。没效果。。。
这里是一处开阔处,这个过孔是公共点前段电压与后段电压的连接处。无其它信号走线。
滴不尽相思血泪抛红豆,刮不完铜箔层层烧的毒,只好。。。
所幸板层短路没在致命处。。。
参与人数 4下载分 +9 +3 收起 理由
秦风月剑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
dj251 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-26 11:09:22 | 只看该作者 �
坐个沙发  报个到    楼主你辛苦了  来喝杯水
发表于 2017-7-26 11:13:30 | 只看该作者 �
这个位置应该没有什么重要的电路。。。。。
发表于 2017-7-26 11:34:59 | 只看该作者 �
板子都弄断了这么暴力很有效果
发表于 2017-7-26 12:48:26 | 只看该作者 �
还好这个位置没什么信号的走线   不然就麻烦了
发表于 2017-7-26 12:50:54 | 只看该作者 �
楼主这刮骨疗伤的方法有点暴力   只要机子好了才是硬道理
刮不了,直接剪板。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:23
发表于 2017-7-26 13:23:11 | 只看该作者 �
烧机大法不行,后面可就惨了。。。直接截肢。。。这事我也干过。。
发表于 2017-7-26 13:23:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 13:29:29 | 只看该作者 �
PCB内短路都呢你弄好 人才阿。一般很少遇到这样的事情
发表于 2017-8-2 10:34:02 | 只看该作者 �
叼叼叼~~~~~~~~~~~~要我的话.直接换版了
发表于 2017-8-2 10:54:29 | 只看该作者 �
这种挺少见的    加分支持下
发表于 2017-8-2 13:35:43 | 只看该作者 �
这种还是好修的,千万别跟b460似的烧一片,改都没法改
发表于 2017-8-2 13:36:46 | 只看该作者 �
这都能修好,也是牛人,呵呵..................
发表于 2017-8-2 13:38:30 | 只看该作者 �
好贴 好贴 学,也是牛人,呵呵..................
发表于 2017-8-2 22:09:32 | 只看该作者 �
也是够牛了    。刮的不耐烦了吧   , 直接剪掉   。。。
发表于 2017-8-3 22:13:12 | 只看该作者 �
刮骨的还没遇到,请问师傅刮骨的技巧和注意点 谢谢
发表于 2019-9-5 22:44:35 | 只看该作者 �
路过学习``````````````````````
