查看: 781|回复: 5
华硕UX30进水
发表于 2017-7-26 10:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个华硕的UX30南桥后面进水,现在故障没有待机    待机芯片发烫  于是把南桥后面进水的地方清理后 有个电容去掉   待机有了,按开机键指示灯亮,可是电流不怎么动  不敢加焊南桥 求助
发表于 2017-7-26 10:49:14 | 只看该作者 �
为什么不敢呢?就算焊爆了也就是坏的而已。要么,趁天气这么好,丢到太阳底下暴晒一天,说不定就好了呢。
发表于 2017-7-26 12:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的地方看看,电阻那些有没有腐蚀的脚,如果进桥下面,洗板水多刷刷,
发表于 2017-7-26 15:56:56 | 只看该作者 �
先看主板其他地方有没有腐吃先。南桥我建议拆踹看看
发表于 2017-7-26 22:57:39 | 只看该作者 �
若是确认桥故障就准备换或者重植下试试吧
发表于 2017-7-27 17:07:08 | 只看该作者 �
进水的不好修,要仔细看看有没有断线的,,,,,,,,,,,
