查看: 3538|回复: 20
在线求助,联想B325掉电问题
发表于 2017-7-26 10:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器AMD独立显卡,开机用两分钟就掉电,刚掉电的时候再开是开不起来的,要等一会才可以再开,北桥我上了BGA还是不行。乡野小店只有BGA和万用表,没有示波器,测量也没发现哪里短路,我怕是缺电压,还是求助各位同仁,我看了论坛的帖子有好多也是同样的故障,请问是不是有通病,还请各位大哥帮忙解惑,另外内存拔掉不掉电,我以为是BIOS的问题刷了无果,个人感觉还是显示这边的问题
发表于 2017-7-26 10:34:54 | 只看该作者 �
在线等,有没有遇到过这样的朋友
发表于 2017-7-26 10:45:03 | 只看该作者 �
应该是显卡引起的,显卡虚焊 要上BGA焊台加焊一下。
显卡我也焊过了,没办法了,这个显卡确实容易坏,但是太贵了,兄弟这个机子能不能改集显啊  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:27
发表于 2017-7-26 11:21:25 | 只看该作者 �
开机显示掉电还是不显掉电,LZ说清楚下
有没有考虑过是电源引起的掉电  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:33
开机显示,但是掉电,每次都能亮机,就是用一两分钟就掉电了  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:26
发表于 2017-7-26 11:26:04 | 只看该作者 �
dgcoco 发表于 2017-7-26 11:21
开机显示掉电还是不显掉电,LZ说清楚下
发表于 2017-7-26 11:27:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 12:28:05 | 只看该作者 �
用鲁大师监测下温度变化,掉电,前捕捉各个关键脚位电压参数,看是过流,还是过压引起的,还有电脑电源也要怀疑。
发表于 2017-7-26 13:40:44 | 只看该作者 �
你在掉电的时候 测试电源绿色针电压
绿线是干嘛的 请教美女了,该换的芯片我都换过了  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:01
发表于 2017-7-26 14:16:39 | 只看该作者 �
反正掉电是最难休的  尤其是这种过几分钟掉电的
发表于 2017-7-26 14:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是温度保护的问题!!!!
发表于 2017-7-26 14:33:07 | 只看该作者 �
开机显示掉电还是不显掉电,LZ说清楚下
有没有考虑过是电源引起的掉电
发表于 2017-7-26 16:14:37 | 只看该作者 �
显卡是不是有问题!!!!!仔细检查一下
发表于 2017-7-26 16:20:46 | 只看该作者 �
U供电不稳定或者温度过高保护了!
温度都才30 40度左右不应该啊那个什么APL5930也换了还是掉  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:00
发表于 2017-7-27 16:49:27 | 只看该作者 �
看下显卡供电电压对不对  应该是一个1。05v核心供电  这个芯片在b320inter的机器里面非常容易会坏  还有温控  你也要去查一下
发表于 2017-7-28 09:55:14 | 只看该作者 �
掉电原因多了去了!自己慢慢查~~~~~
发表于 2017-7-28 15:00:36 | 只看该作者 �
xietian55 发表于 2017-7-26 16:20
U供电不稳定或者温度过高保护了!
发表于 2017-7-28 15:01:52 | 只看该作者 �
jengames 发表于 2017-7-26 13:40
你在掉电的时候 测试电源绿色针电压
绿线是干嘛的
请教美女了,该换的芯片我都换过了
发表于 2017-8-5 18:45:43 | 只看该作者 �
我的也是掉电啊   楼主 你修好了吗?  我的电脑 过了 5分钟才能开启来。
发表于 2017-8-5 20:45:09 | 只看该作者 �
用鲁大师监测下温度变化,我个人认为可能是温度引起的,有CPU的温度和显卡的温度,不上内存,CPU和显卡的电流都还不大,不那么发热,上了内存后,显卡和CPU就可能很烫。就保护了。
不是温度问题 温度又不高的 鲁大师检测了 温度都正常还掉电 而且掉电不能马上开启来 真是头疼  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:31
发表于 2017-8-6 09:31:45 | 只看该作者 �
guoping2008 发表于 2017-8-5 20:45
用鲁大师监测下温度变化,我个人认为可能是温度引起的,有CPU的温度和显卡的温度,不上内存,CPU和显卡的电 ...
