查看: 12022|回复: 11
技嘉GA-B85M-D2V REV2.0掉电维修
发表于 2017-7-25 22:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块技嘉B85M-D2V主板,说是反复重启。拿过手后测试故障点。上诊断卡有3.3V复位,立马上CPU,问题出现了,跑15就掉电,以为是内存问题,换另一条后过了15,但是一样马上掉电。以为BIOS问题,上官网刷了故障依旧。只好在论坛找版号一样的刷,还是一样。看来BIOS可以排除了。量各处电压正常,既然能跑马,那就说明是复位后的问题,之前有修理过H61板子也是立马掉电,记得IO是IT8728F的,问题出在12V和5V检测脚,会不会是这个问题?就往论坛找图纸,刚好找到一个老哥发的帖子,也是掉电问题,进去参考,还真有这问题。http://www.chinafix.com/thread-1003081-1-1.html
刚好借鉴下老哥的文章,省了点图纸分。量得IO第125脚电压为2.5V,124脚电压为2V.怀疑2.5V有点高了,找到该上拉电阻和下拉电阻,拆掉,124脚和125脚用一坨锡连起来,在触发。。不掉电了。但是跑到4F开始又重启。不过不是掉电了,想到前面刷了BIOS,不会刷错了吧,回头刷回原来的,故障解决。。
发表于 2017-7-25 23:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个分压电阻都去掉,然后再连应该可以
下回试试看。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:41
发表于 2017-7-25 23:19:39 | 只看该作者 �
楼主说的这种情况有点奇怪哦,少见。按道理是可以正常跑码的,也许只有看此板的电路图才能找到答案了。
楼下的大哥们已经分析出来了,只拆除一是不行的  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:43
发表于 2017-7-26 05:40:30 | 只看该作者 �
应该把125脚上拉和下拉电阻都去掉,再连接124脚
是的,拆除一个不行,刚回去看了那个老哥的帖子,的确是去掉上下拉,是我粗心了没仔细看  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:44
发表于 2017-7-26 10:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你就拆上电阻,再链接,下电阻会并联阻值会变小。
发表于 2017-7-26 10:26:23 | 只看该作者 �
试过不拆掉下拉电阻,把12V和5V的相连的话会把检测电压拉低
的确,那时候我量的是0.4V而已,的确需要把上下都得去掉,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:42
发表于 2017-7-26 10:45:30 | 只看该作者 �
两个电压相拉,只要一个电压真确
发表于 2017-7-26 13:41:05 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2017-7-25 23:15
两个分压电阻都去掉,然后再连应该可以
下回试试看。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-26 13:42:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 13:43:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 13:44:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-3 16:46:09 | 只看该作者 �
这个主板 应该是通病 呵呵 技嘉主板现在质量感觉没有以前那么好了
