查看: 1892|回复: 2
AMD218-0844016成功代换218-0844014附带亮机图
发表于 2017-7-25 22:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板是桥短路的,因为是生产线上用的,客户比较急又找不到一样的,所以找了同一系列的主板看的有16的所以只能实验能否成功代换的,经过测试成功附上亮机图
发表于 2017-7-25 23:35:59 | 只看该作者 �
显卡与北桥有些是可以代换的,用起来是一样的用
发表于 2017-7-25 23:24:59 | 只看该作者 �
AMD接近的型号大部分可以代换,要看独立和集成的区别
