查看: 4431|回复: 53
[已解决]
开机不知道报什么错,附图 希望有朋友帮助一下 HP
发表于 2017-7-25 21:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                 如题                         。。。
HP TPN-C125 LA-C921P REV.1.0 BIOS 网上买的工厂原厂程序.zip
4.99 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-25 21:40:27 | 只看该作者 �
雷主教你了。能不能给点下载分。
我不知道怎么给你。 就当为论坛做贡献哈 很多人会感激你的  详情 回复 发表于 2017-7-25 22:10
参与人数 3下载分 +1 +2 收起 理由
资安通 -1 把度娘拿来”讨口“
小丑微笑着 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
阳磊 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-25 21:39:01 | 只看该作者 �
这是由于未对主板的AMT功能进行定义造成的。主板备件的AMT功能处于未定义状态,而新的BIOS增加了检测主板是否被正确定义的功能并相应在启动时给出提示。AMT功能是:通过这个平台IT工程师可以远程查看,修复和保护网络计算资源。看看笔记本上有没有vpro标签,有则笔记本支持AMT功能。设置方法:1.可以在开机时连续点击F10,进入bios——system——AMTsetupprompt——enabled,在file--SavingChanges&exit--yes存盘退出即可。2.可以在开机的时候连点击ctrlP进行设置。
这是度娘告诉你的,你能把进BIOS打开高级设置告诉楼主吗?  详情 回复 发表于 2017-7-26 23:43
第一个方法 BIOS里面没有AMTsetuppromp 这一项 第二个方法 没看懂 ctrl+P 没用  详情 回复 发表于 2017-7-25 22:09
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
资安通 + 1 你能知道“AMT"
发表于 2017-7-25 21:45:46 | 只看该作者 �
解释得很不错应该加分!!!!!
发表于 2017-7-25 21:52:29 | 只看该作者 �
如果机器可以进系统的话, 可以用HP的软件Sp63610解除。
看了,能解决问题。............................................................................  详情 回复 发表于 2017-7-26 23:47
我百度搜索了一下 没有你说的这个软件呢 能具体点吗  详情 回复 发表于 2017-7-25 22:11
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
资安通 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-25 22:09:36 | 只看该作者 �
zzpy1093 发表于 2017-7-25 21:39
这是由于未对主板的AMT功能进行定义造成的。主板备件的AMT功能处于未定义状态,而新的BIOS增加了检测主板是 ...
发表于 2017-7-25 22:10:28 | 只看该作者 �
zzpy1093 发表于 2017-7-25 21:40
雷主教你了。能不能给点下载分。
发表于 2017-7-25 22:11:36 | 只看该作者 �
ics
sp63610 以及使用说明, 是要在CMD下运行。  详情 回复 发表于 2017-7-25 22:29
发表于 2017-7-25 22:29:38 | 只看该作者 �
sp63610.rar
2.02 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP sp63610 说明 (manufacture programmingmode is in unlock mode ).pdf
85.41 KB, 阅读权限: 220, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你这软件好强大啊,我研究的一会 真的在系统里面弄好了。感谢你  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:02
你也太上心了, 目测有点小复杂 刷程序这钱不好赚  详情 回复 发表于 2017-7-26 12:10
参与人数 3下载分 +3 +2 收起 理由
资安通 + 1 为你的热心
xj3121 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-25 22:31:11 | 只看该作者 �
这个一般首先考虑的就是刷BIOS,不知道你刷了有没有用
确实是BIOS问题 目前还没得到解决  详情 回复 发表于 2017-7-26 12:09
发表于 2017-7-26 12:09:55 | 只看该作者 �
确实是BIOS问题             目前还没得到解决
不是BIOS问题,是AMT的事,HP对料件保护,只要与出厂不一致,就..........  详情 回复 发表于 2017-7-26 23:52
发表于 2017-7-26 12:10:56 | 只看该作者 �
ics
并不算太复杂, 只有这方法可以解决问题。  详情 回复 发表于 2017-7-26 17:24
发表于 2017-7-26 12:33:54 | 只看该作者 �
楼主是个好人,给别人提供了解决的方法。
你得到了什么解决办法?可笑。混吧。  详情 回复 发表于 2017-7-27 00:48
发表于 2017-7-26 12:35:04 | 只看该作者 �
bios刷不了吗?找不到程序还是怎样?
我是刷了网上的程序才亮机了 就报这个错  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:04
发表于 2017-7-26 12:46:31 | 只看该作者 �
解锁 什么的  一般都是先刷一刷
“洁尔阴”洗洗也不能“健康”。..............  详情 回复 发表于 2017-7-27 00:51
论坛的这个BIOS都被我刷完了 每个都报这个错误  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:05
发表于 2017-7-26 12:57:47 | 只看该作者 �
一般首先考虑的就是刷BIOS吧,我又遇到一次,试一下
发表于 2017-7-26 13:55:20 | 只看该作者 �
思路清晰啊,学习啦,有时直接刷BIOS
已经用9楼上传的软件搞定了, 自己研究软件很久。 感谢9楼。软件非常强大  详情 回复 发表于 2017-7-28 18:54
发表于 2017-7-26 16:04:18 | 只看该作者 �
男儿当自强. 发表于 2017-7-26 12:35
bios刷不了吗?找不到程序还是怎样?
我是刷了网上的程序才亮机了  就报这个错
去网上买一个,跟他们说清楚你的问题  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:43
发表于 2017-7-26 16:05:07 | 只看该作者 �
赤鳞 发表于 2017-7-26 12:46
解锁 什么的  一般都是先刷一刷
发表于 2017-7-26 16:05:41 | 只看该作者 �
