楼主: 阳磊
[已解决]
开机不知道报什么错,附图 希望有朋友帮助一下 HP
发表于 2017-7-26 16:12:56 | 只看该作者 �
我也是第一次遇到这样的,表示不懂
发表于 2017-7-26 16:30:33 | 只看该作者 �
没遇到过这个故障,帮顶,顺便问一下解决了吗?
已经用9楼上传的软件搞定了, 自己研究软件很久。 感谢9楼。软件非常强大  详情 回复 发表于 2017-7-28 18:54
发表于 2017-7-26 17:24:24 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2017-7-26 12:10
你也太上心了,     目测有点小复杂     刷程序这钱不好赚
并不算太复杂, 只有这方法可以解决问题。
发表于 2017-7-26 18:58:34 | 只看该作者 �
烧写了别的BIOS,把原机的UUID等丢失了,看看笔记本上有没有vpro标签,有的HP电脑的AMT被隐藏,客户不能进入,你可以用惠普的NbDmiFit,照机子背面的资料添加(修改)进去就行了。
是的 我是用前面一个朋友上传的软件写进去搞定的  详情 回复 发表于 2017-7-28 18:52
发表于 2017-7-26 21:27:17 | 只看该作者 �
未解锁模式,一般刷BIOS就可以了,原BIOS改的话 还是有点难度,反正我是没改好过,基本去官网下一个BIOS改的
刷了买的BIOS都不行 已经用9楼上传的软件搞定了, 自己研究软件很久。 感谢9楼。软件非常强大  详情 回复 发表于 2017-7-28 18:55
给你补课:vpro,在DELL、HP、LENOVO等企业级(或工作站)电脑,是不允许你任性“动”硬件,你动了,AMT就视为你“不轨”了.........自己去理解。  详情 回复 发表于 2017-7-27 00:07
发表于 2017-7-26 21:27:40 | 只看该作者 �
机器什么板号的 ,我看我有没有。
发表于 2017-7-26 21:28:18 | 只看该作者 �
要是有的话 加我QQ(305246900)我 发给你
发表于 2017-7-26 21:50:14 | 只看该作者 �
应该是UUID里面数据是空的,要用HP的写序列号软件写入机器背面的序列号就可以了
已经用9楼上传的软件搞定了, 自己研究软件很久。 感谢9楼。软件非常强大  详情 回复 发表于 2017-7-28 18:56
INTEL的AMT,它的“安全防护”,未经许可,你动了我的“团队(出厂配置)”,得到(厂方)许可,那么你就能“解除”限制“.........  详情 回复 发表于 2017-7-27 00:19
发表于 2017-7-26 22:57:27 | 只看该作者 �
很多HP机器根本就没有修改AMT选项,还不如直接刷个BIOS来的快
主要是这个BIOS 没有人合好的BIOS 已经用9楼上传的软件搞定了, 自己研究软件很久。 感谢9楼。软件非常强大  详情 回复 发表于 2017-7-28 18:56
发表于 2017-7-26 23:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是无解的    AMT功能只能一次性操作的     上个星期遇到和惠普超极本     情况和你一样     各种办法试了都不行      在DOS运行hp amt brand     命令打完提示不支持操作       最后发给大神修改BIOS后可以进系统      但是还是会报错
发表于 2017-7-26 23:42:34 | 只看该作者 �
收藏了 下次说不定也会碰到
发表于 2017-7-26 23:43:49 | 只看该作者 �
zzpy1093 发表于 2017-7-25 21:39
这是由于未对主板的AMT功能进行定义造成的。主板备件的AMT功能处于未定义状态,而新的BIOS增加了检测主板是 ...
这是度娘告诉你的,你能把进BIOS打开高级设置告诉楼主吗?
发表于 2017-7-26 23:47:08 | 只看该作者 �
好像没有看得太明白,楼主你这是怎么了呢
开机报错 为解锁模式报错 已经用9楼上传的软件搞定了, 自己研究软件很久。 感谢9楼。软件非常强大  详情 回复 发表于 2017-7-28 18:57
发表于 2017-7-26 23:47:16 | 只看该作者 �
ics 发表于 2017-7-25 21:52
如果机器可以进系统的话, 可以用HP的软件Sp63610解除。
看了,能解决问题。............................................................................
已经用9楼上传的软件搞定了, 自己研究软件很久。 感谢9楼。软件非常强大 确实能解决问题。我都让很多朋友研究都没搞定 就用这软件搞定的  详情 回复 发表于 2017-7-28 18:58
发表于 2017-7-26 23:52:49 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2017-7-26 12:09
确实是BIOS问题             目前还没得到解决
不是BIOS问题,是AMT的事,HP对料件保护,只要与出厂不一致,就..........
发表于 2017-7-27 00:07:46 | 只看该作者 �
新手豪 发表于 2017-7-26 21:27
未解锁模式,一般刷BIOS就可以了,原BIOS改的话 还是有点难度,反正我是没改好过,基本去官网下一个BIOS改 ...
给你补课:vpro,在DELL、HP、LENOVO等企业级(或工作站)电脑,是不允许你任性“动”硬件,你动了,AMT就视为你“不轨”了.........自己去理解。MT有”远程“功能。
发表于 2017-7-27 00:18:52 | 只看该作者 �
这是提示你要退出工厂模式吗?和DELL的一样不?
已经用9楼上传的软件搞定了, 自己研究软件很久。 感谢9楼。软件非常强大  详情 回复 发表于 2017-7-28 18:59
发表于 2017-7-27 00:19:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 00:48:57 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2017-7-26 12:33
楼主是个好人,给别人提供了解决的方法。
你得到了什么解决办法?可笑。混吧。
发表于 2017-7-27 00:51:03 | 只看该作者 �
赤鳞 发表于 2017-7-26 12:46
解锁 什么的  一般都是先刷一刷
“洁尔阴”洗洗也不能“健康”。..............
