查看: 3809|回复: 20
[已解决]
Y400不触发,无待机,
发表于 2017-7-25 15:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-8691P版号 Y400主板,无待机,有19V到,线XD正常,PQ13 2脚有3.9V,不知道对不对,19V经R51转出来的,PU2加焊过,这个EC带程序的,开关有17V,主板电池到南桥的电路都是好的,没有少电,待机芯片都OK,,,,感谢大家的大力建议,下了个EC BIOS就OK了,但是开关还是17V,
发表于 2017-7-26 10:47:41 | 只看该作者 �
刷EC BIOS可以开机了,原来拿来的时候也是第一次开机,关机后就开补了了,开关还是17V的,按理应该是3.3V才对呢,不知道有多久啊
发表于 2017-7-25 22:33:26 | 只看该作者 �
既然你发现故障无待机就查下待机的产生条件啊
发表于 2017-7-26 00:25:48 | 只看该作者 �
开关有17V应该不正常吧,可能是EC问题哟
发表于 2017-7-26 01:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下35V有没有  再看开启有没有就一步步查就可以了
发表于 2017-7-26 08:35:40 | 只看该作者 �
待机芯片的VIN电压到了没,EN开启信号有了没,3V 5V电感对地阻值正常不正常,线性3V 5V 出来没有,LZ好像待机的条件也没查完
发表于 2017-7-26 08:51:48 | 只看该作者 �
先查待机 再解决其它问题 是 正确的选择
发表于 2017-7-26 09:02:57 | 只看该作者 �
思路明细 无待机都先查待机
发表于 2017-7-26 09:08:08 | 只看该作者 �
看了楼主的文章之后当时就蒙圈了
1,待机芯片规格型号是什么?
2,主板电池到南桥的电路不就是RTC#么?
3,维修结果呢?
发表于 2017-7-26 09:17:14 | 只看该作者 �
联想这款机器就是这样  3 5V 芯片爱坏   EC 挺爱坏的
发表于 2017-7-26 09:39:54 | 只看该作者 �
开关有17V,51_ON#为高电平不正常,查下ec_on可能没有发出,查下隔离保护是否真的过了?
发表于 2017-7-26 10:30:42 | 只看该作者 �
这机器BIOS也爱坏
发表于 2017-7-26 10:36:41 | 只看该作者 �
开关有17V肯定不对啊。。。太高了
发表于 2017-7-26 10:53:25 | 只看该作者 �
仁宝的套路就是EC_ON发出拉低51_on#,开关脚电压高的就去找EC方面的条件和毛病
发表于 2017-7-26 10:53:45 | 只看该作者 �
开关17v本来就是正常的。会看图的不会怀疑这个17v了。
发表于 2017-7-26 11:06:28 | 只看该作者 �
很少遇到Y400EC BISO坏,一般是大短多
发表于 2017-7-26 11:09:37 | 只看该作者 �
                                        没碰到过。
发表于 2017-7-26 11:10:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 11:11:50 | 只看该作者 �
无待机就查待机条件咯
发表于 2017-7-26 11:30:23 | 只看该作者 �
BIOSS问题{:4_113:}
