查看: 9118|回复: 17
[一体机]
联想C5030一体机无显
发表于 2017-7-25 08:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一台刚过保的联想C5030一体机,开机有进系统的声音,屏幕无显示。外接高清口输出正常。首先以为是暗屏,结果用示波器测试屏线接口也无波形,说明视频部分没有工作。此机现在还找不到图纸,只知道有个视频信号EDP转LVDS的芯片。先是刷BIOS无果,然后就焊显卡,亮机了。满心欢喜装机测试正常,放了一个下午的电影都正常。第二天测试又老样子。心有不甘又去加焊CPU,也是刚装机的时候正常。冷机开不显示。
论坛有个帖子是相同的故障,他的有保就去返修了。
发表于 2017-7-25 13:06:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡加焊容易返修,显卡最好取下来植球再焊比较稳定,不会返修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-25 08:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这主板很新啊,这种不显比较麻烦了,看楼主怎么说。EDP转LVDS的芯片这个芯片换的倒是很多。这个显不显的时候看电流怎么样了!
发表于 2017-7-25 09:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重植显卡试一下吧上可能是显卡虚了,焊不管用。
没有认真看我的,显卡都换过了。  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:22
发表于 2017-7-25 09:42:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可能是哪个元件热稳定性不好。你可以用风枪戳个吹热看看。来判断故障元件。
发表于 2017-7-25 10:07:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
联   想        C5030             一           体             机          无              显
珍惜账号 回帖请勿灌水  详情 回复 发表于 2017-7-25 21:26
参与人数 1 -4 收起 理由
天意wx -4 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-25 10:22:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有认真看我的,显卡都换过了。
发表于 2017-7-25 10:50:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这          种问题不好搞,      废时间
发表于 2017-7-25 10:50:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这          种问题不好搞,      废时间
发表于 2017-7-25 10:55:57 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不是显卡虚了就是转换芯片,换个看看
发表于 2017-7-25 11:00:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发这个贴,什么用呢,,,找到解决办法了吗
这是求助帖,如果能解决就再告诉你哈。  详情 回复 发表于 2017-7-25 11:25
发表于 2017-7-25 11:08:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是  EDP 转LVDS芯片 问题  就是这种芯片有的有程序 换的话 要注意
发表于 2017-7-25 11:09:56 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这种问题真是头痛啊!估计显卡,U都没问题,应是板子上有的元件不良了,用风枪小面积加热观察一下吧。
发表于 2017-7-25 11:25:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是求助帖,如果能解决就再告诉你哈。
发表于 2017-7-25 12:07:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉这个U坏的确实是很多,不知道是不是生产的时候焊接不良还是
发表于 2017-7-25 12:39:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
严重怀疑这个CPU问题 这种CPU 太坑了死贵
我想也是的,因为双显我去掉了独显,集显也是这种问题,这个EDP通道如果是经过CPU那就可以肯定是CPU问题。  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:55
发表于 2017-7-25 12:55:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-7-25 21:26:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
lxyy123456 发表于 2017-7-25 10:07
联   想        C5030             一           体             机          无              显
珍惜账号 回帖请勿灌水
