查看: 1448|回复: 7
双敏UH61MT之内存管理损坏
发表于 2017-7-24 20:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到的一块双敏UH61MT-S,故障现象是无内存供电,经查明是内存电源管理损坏,而杰师傅偷懒,找了另一颗芯片让我替换,顺便长长我的见识
经替换后,电压升到1.6V,成功完成了替换。
发表于 2017-7-24 21:47:13 | 只看该作者 �
      恭喜你替换成功!
发表于 2017-7-24 23:09:38 | 只看该作者 �
当时有没有检测  7脚有没有电压
没有,直接换了,有电压就扔一边了  详情 回复 发表于 2017-7-25 19:31
发表于 2017-7-25 08:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片,一般找一个料板的同样是内存电源芯片就可以了!
哦哦,那应该是很普遍的芯片,所以才能这样简单被替换  详情 回复 发表于 2017-7-25 19:33
发表于 2017-7-25 17:54:51 | 只看该作者 �
学习了!感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-25 18:10:20 | 只看该作者 �
这主板见得不多,内存供电坏的不不多。这应该是特例吧
发表于 2017-7-25 19:31:43 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2017-7-24 23:09
当时有没有检测  7脚有没有电压
没有,直接换了,有电压就扔一边了
发表于 2017-7-25 19:33:29 | 只看该作者 �
