查看: 5782|回复: 9
[联想]
联想LI2241WA之白屏维修
发表于 2017-7-24 20:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
   今天接到一个联想LI2241WA的显示器,客户说白屏。连电看,一开始正常,过了五六秒后白屏了,和他说白屏大都是屏的问题,不一定修得好。客户走后,打开屏电路看,电路都像是新显示器,直接量了升压电路,在刚通电时,有12.2V,白屏后只有5V了。看了升压芯片是GMT5519,找不到PDF,找了一些废板,找到一个GMT5519A的芯片,装上后,故障依旧。想到升压后的电是12V,就用可调电源,外接一个12V到屏的升压处,可以正常显示了。那就用一个78L12的芯片,电源板上给灯管供电的是16V的,连了两条,一条连到升压电容处,测试正常显示。
发表于 2017-7-24 20:16:09 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
联想LI2241WA之白屏维修
发表于 2017-7-24 20:22:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾
发表于 2017-7-24 20:23:05 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
不太会发帖子,见谅。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTU0MzU5MHxlOGVkYTQ3YWE2MTFjMzE0YTc5NzQ5NzZiYTlmZGNkY3wxNzkwNjE2MDA4&request=yes&_f=.jpgattach://1543589.jpghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTU0MzU5MXxhZWY0MzgzMjVhYmU4YjRmN2NjODE1ODMyMzc5N2NjZnwxNzkwNjE2MDA4&request=yes&_f=.jpgattach://1543592.jpg
发表于 2017-7-24 21:29:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这芯片,不只产生12V,还有其它电压产生呢
发表于 2017-7-25 08:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有图文说明就更好了
发表于 2017-7-25 09:02:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
懂电路的高手啊
发表于 2018-2-24 15:37:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压板供电改到这上面,我总觉得不太放心。
发表于 2018-2-26 11:24:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
联想的都不好修啊。可能是驱动板太次了。还老是坏啊
发表于 2018-2-26 12:58:49 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
上个图 就完美了
