查看: 8350|回复: 69
[笔记本电脑]
索尼不上电通病
发表于 2017-7-24 19:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
最近一个月修好了5台索尼PCG-71212T 不上电的机器
每次都是没有待机,3V5V主供电芯片没有电压,
PU19 pin6 没有19V ,就从PF1 处一一测量,发现PQ2 123脚19v正常 5678脚没有电压
发现后级短路,就用绕机发维修节省时间 ,直接给PU19 pin6 直接供电,上电果然大电流 ,发现PC168 发烫,更换PC168 电容,3v5供电正常,
顺利开机
发表于 2017-7-24 19:19:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
遇见送钱的机器就是不错..
发表于 2017-7-24 19:25:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
最喜欢修这样的机器了
发表于 2017-7-24 19:32:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
又是电容造成的短路,喜欢修这样的机器
发表于 2017-7-24 19:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的机子修的就是爽 0材料成本,立等可取,兼顾维修效率和利润,这才是真正的维修
发表于 2017-7-24 19:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
大短是维修界的福音,快捷,而且无成本
发表于 2017-7-24 20:11:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也喜欢,昨天修了一个G510,一样的毛病,烧机烧出来了,不错
发表于 2017-7-24 20:13:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有个索尼不通电是3个反相器,中间那个反相器电压不正确,导致不通电,所以那也是通病
发表于 2017-7-24 20:56:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天天有这机修真是好事,我有碰到是分压电阻坏
发表于 2017-7-24 21:10:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主又捡钱了,遇见大短的 心情都不一样了 哈哈
发表于 2017-7-24 21:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个应该是通病了吧,这类问题有图纸的话还是很快的
发表于 2017-7-24 22:03:27 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
通病才是我们维修界的福音  感谢楼主 分享
发表于 2017-7-24 23:50:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接飞过隔离保护都能检测出来问题了
直接飞过隔离保护都能检测出来问题了
发表于 2017-7-25 09:18:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有通病的机子是我们最愿意看到的,大短路一般都比较好修点
发表于 2017-7-25 10:18:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多谢楼主分享经验,字数不够....
发表于 2017-7-25 10:22:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
索尼机比较少大短吧,还是联想Y系列的比较多
发表于 2017-7-25 10:31:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接19v上吗???? 这样烧鸡不行哟
发表于 2017-7-25 10:37:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容坏了,哈哈检到钱了老板。每台机器问题找到就好
发表于 2017-7-25 10:51:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种问题最喜欢碰到了  修的快还稳定
