查看: 1739|回复: 1
求一个DELL 14-7447的BIOS程序
发表于 2017-7-24 18:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接 了一台DELL 14-447的机器,雷击的,换了1.05V供电的MOS管,EC,网卡,南桥后能开机了。但开机慢要大约40秒才能亮机。淘宝买了一个还是一样的
后来在论坛下来个说是开机快的,刷上去固然开机快了。但新问题出来了,1:风扇转速太快:2:查电源就自动开机,但不管系统里开始菜单关机还是强行关
机以后不会自动开机。单上电池也不会自动开机,就插电源会自动开机。
求一个确定OK的BIOS。
另外这个机器的EC用的是IT8528E FXA,可以用IT8528E EXA直接代换,我就是用的EXA
发表于 2017-8-4 16:46:30 | 只看该作者 �
有没有8528E的图纸?
