查看: 1725|回复: 1
Y400掉电
发表于 2017-7-24 17:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y400 ,版号是NM-A141 REV:1.0,最初是待机0.014,公共点电压19V,没有3V,5V,测量RT8205 的工作条件都正常,于是更换待机芯片,3V 5V正常产生,但是机器开机上电到0.4,掉电到0.02左右,又上电到0.4又掉电到0.02 ,反反复复,麻烦大家分析一下
发表于 2017-7-24 18:44:12 | 只看该作者 �
看看 3V  5V  的转换电压
