查看: 1274|回复: 6
东芝L600掉电,有没有修到不是BIOS问题的
发表于 2017-7-24 17:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600掉电,有没有修到不是BIOS问题的。论坛上的BIOS刷了几个都一样掉电,而且好多人都是掉电后不能在触发
我这个掉电后还能在触发,而且掉电时间不固定。有时候10几秒,有时候1分多钟。最长坚持了3分钟左右
发表于 2017-7-24 17:23:07 | 只看该作者 �
这个得示波器打下各电感,有没有杂波的,没有杂波的话,说明不是PWM电路问题,那就得用PWBTN#和S3信号来比较。看是EC这边引起的掉电 还是PCH那边,先这样来缩小故障
大神一出手就知有没有 ,这个思路很好 掉电的时候3v5v会不会跟着掉了  详情 回复 发表于 2017-7-25 11:36
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
wgf632496 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-24 17:35:25 | 只看该作者 �
DC供电电池,仅供参考。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-24 17:37:38 | 只看该作者 �
显卡问题也会掉电
发表于 2017-7-24 20:13:06 | 只看该作者 �
这板之前也遇到过,也是掉电
发表于 2017-7-25 11:36:55 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2017-7-24 17:23
这个得示波器打下各电感,有没有杂波的,没有杂波的话,说明不是PWM电路问题,那就得用PWBTN#和S3信号来比 ...
35v不会掉的 测试的时候一直监视这2个电压的  详情 回复 发表于 2017-8-7 23:24
发表于 2017-8-7 23:24:13 | 只看该作者 �
