查看: 2645|回复: 29
[系统故障]
开机蓝屏
发表于 2017-7-24 16:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天换了个主板 开机蓝屏   代码是0x0000007b   进BIOS该了硬盘格式 果断开机
发表于 2017-7-24 16:10:56 | 只看该作者 �
有的时候插U盘在电脑上也会导致7B
发表于 2017-7-24 16:14:05 | 只看该作者 �
现在的主板都有两种模式了,所以大家以后还是得注意点
发表于 2017-7-24 16:27:06 | 只看该作者 �
开机蓝屏基本都是系统问题硬盘模式问题
发表于 2017-7-24 16:27:29 | 只看该作者 �
开机蓝屏基本都是系统问题硬盘模式问题
发表于 2017-7-26 17:29:43 | 只看该作者 �
好的................................................................
发表于 2017-7-27 14:49:01 | 只看该作者 �
新手需要这招哦。这都是经验呀。。。。。。。。。。。。。
对啊 新手不知道的话 就果断做系统的  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:37
发表于 2017-7-27 17:38:58 | 只看该作者 �
BIOS设置问题对吗。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 17:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 19:18:51 | 只看该作者 �
有的时候插U盘在电脑上也会导致7B,重启系统的
发表于 2017-7-28 14:17:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 14:18:04 | 只看该作者 �
7B 多半是硬盘模式不对。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-28 15:45:25 | 只看该作者 �
开机蓝屏基本都是系统问题硬盘模式问题
发表于 2017-7-29 13:40:09 | 只看该作者 �
这问题太简单聊,我还以为什么其他的引起蓝屏哦
会而不难 难而不会 我这是针对才学电脑的人  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:38
发表于 2017-7-30 09:37:24 | 只看该作者 �
对啊  新手不知道的话 就果断做系统的
发表于 2017-7-30 09:38:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 10:18:38 | 只看该作者 �
IDE或者AHCI   一般蓝屏改成IDE 就好了
发表于 2017-7-30 10:45:52 | 只看该作者 �
无语,早就知道了,,,,,,,,,
发表于 2017-7-30 11:36:28 | 只看该作者 �
硬盘模式不对,BIOS里更改
发表于 2017-7-30 12:15:45 | 只看该作者 �
蓝屏基本都是系统问题硬盘模式问
