查看: 13710|回复: 7
[已解决]
OB5269的代换
发表于 2017-7-24 14:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天修一个显示器OB5269C这个电源芯片,从来没见过,查看发现和LD7575很像,只需要把1脚 换成100K的电阻,电压马上就出来了
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
付吕剑武 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-24 14:38:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉 还是上个电源板的 实物图
图标示下
比文字描述有说服力
显示器安装OK了,下次碰到了再发  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:48
发表于 2017-7-24 15:48:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-7-24 14:38
感觉 还是上个电源板的 实物图
图标示下
比文字描述有说服力
显示器安装OK了,下次碰到了再发
大家一起分享 维修经验 这样比较好  详情 回复 发表于 2017-7-24 17:23
发表于 2017-7-24 15:48:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显示器安装OK了,下次碰到了再发
发表于 2017-7-24 16:27:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上电阻的那个引脚应该是RT脚吧?好多芯片都是用100K,但也有的是用20几K 的。
发表于 2017-7-24 17:23:26 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
曹红霞 发表于 2017-7-24 15:48
显示器安装OK了,下次碰到了再发
大家一起分享 维修经验
这样比较好
发表于 2017-7-26 00:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个经验记下了,常代用的芯片记下有好处
发表于 2017-7-26 17:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这两种本身就是1脚的电阻用料不一样,其它基本上是一致的,所以换电阻可以直接代用
