查看: 4141|回复: 23
联想Z485设备管理器里集显和独显都是叹号
发表于 2017-7-24 00:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            联想Z485设备管理器里集显和独显都是叹号,机子温度有点高,手上没A8的U试机,系统重装过,驱动从官网下的也是一样,二个显卡都出现叹号,会是独显的问题吗
发表于 2017-7-24 06:16:00 | 只看该作者 �
仔细检查下是不是有刷过BIOS。我在修机器的时候机器加电无显示,刷BIOS 后版本不对经常有两个显卡都是 叹号的情况,先从简单的地方做起,希望能帮到你
发表于 2017-7-24 08:33:00 | 只看该作者 �
2楼的话有道理,不可能两个显卡都不能用,估计是BIOS版本不对
发表于 2017-7-24 08:43:31 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS试试,,我有遇到过
发表于 2017-7-24 09:08:06 | 只看该作者 �
我遇到过E440认不到独显是BIOS出错了,楼主可以先考虑下BIOS再换U
发表于 2017-7-24 09:10:00 | 只看该作者 �
联想的bios 容易出错,数据跑了可能
发表于 2017-7-24 09:45:39 | 只看该作者 �
顶4楼的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-24 09:47:32 | 只看该作者 �
建议,先去马掌柜那里买个原厂的BIOS刷了再进行下一步.
这个机器的BIOS论坛就有 不用tb  详情 回复 发表于 2017-7-24 21:26
发表于 2017-7-24 10:02:26 | 只看该作者 �
楼上说的对,先从简单的入手,刷bios,要按照板号+显卡型号刷bios
发表于 2017-7-24 10:23:09 | 只看该作者 �
bios基本是一个方面,如果bios没有动过你可以去coms里看看能不能改集显,改集显能上驱动的话就是独立显卡的问题了。
发表于 2017-7-24 11:38:48 | 只看该作者 �
BIOS的可能性大一点,或者换U试下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-24 11:53:12 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,不过先刷bios,可以尝试进bios里面关掉独显,因为双显卡,驱动都是一体的,关掉独显试试
发表于 2017-7-24 11:56:02 | 只看该作者 �
按道理独显有问题的话集显是不会出现感叹号的 我怀疑是你的cpu坏了吧
发表于 2017-7-24 11:56:10 | 只看该作者 �
新人来这里学习学习,新人来这里学习学习
你这是想被封号的节奏吧………………  详情 回复 发表于 2017-7-24 12:15
发表于 2017-7-24 12:15:06 | 只看该作者 �
13625710502 发表于 2017-7-24 11:56
新人来这里学习学习,新人来这里学习学习
你这是想被封号的节奏吧………………
发表于 2017-7-24 12:53:19 | 只看该作者 �
216-0809000通病显卡坏,z485应该是这个显卡
发表于 2017-7-24 18:47:15 | 只看该作者 �
刷了二个BIOS,结果还是一样的二个叹号
发表于 2017-7-24 20:20:52 | 只看该作者 �
联想的bios 容易出错联想的bios 容易出错
发表于 2017-7-24 20:44:19 | 只看该作者 �
先下个bios试试看吧,板号,版本号要对上
发表于 2017-7-24 21:26:04 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS论坛就有 不用tb
不要怪我说实话,论坛的BIOS有一多半并不能用,这种BIOS我们用了会给自己造成误导,从而导致维修失败,亦或者打击信心,我让楼主去TB买原厂,这个可以一次判定到底是不是BIOS引起的显卡感叹号,我修过几例是因为BIOS不对造  详情 回复 发表于 2017-7-25 09:28
