查看: 2525|回复: 4
ASUS X45V开机不显示维修
发表于 2017-7-23 19:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号如图:
故障为开机电流上到0.6几不动,不显示,CPU风扇死活不转(铜管巨烫的情况下),除集显供电外,其它供电都正常,按以往的维修经验既然有CPU供电,那就先测主板上无线网卡的22脚PLTRST,测量为0V,接着查SYS_PWROK
在点位图上为PM_SYSPWROK测量有3.3V,但PM_SYSPWROK_PCH只有1V,明显偏低,
说明IMVP已发出了3.3V的PG被南桥这边的某个零件拉低了,经过一一的排除法,发现是被C2202拉低了,拆掉C2202贴片电容,PM_SYSPWROK_PCH电压回到3.2V
装上屏,开机显示正常
参与人数 3下载分 +3 +2 收起 理由
昵称坏 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xch780915 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-23 21:28:53 | 只看该作者 �
信号分析得不错
发表于 2017-7-23 21:48:06 | 只看该作者 �
pg信号一般都是转换管不良   电容坏的  真少见
发表于 2017-7-24 14:11:44 | 只看该作者 �
思路清晰 经验丰富   学习了谢谢分享
发表于 2017-7-24 14:13:37 | 只看该作者 �
电容漏电,引起的PG信号拉低,,,,,
