- 积分
- 211
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-13
- 精华
状态是第一次的时候上电一下就掉电,第二次显示----。
于是按照供电时钟复位的流程进行检查,这显示不跑吗的板子,内存电压也是只有0.6
再以往的维修经验中,正常的内存供电1.8实际才0.6一般都是芯片损坏
二话不说马上换上。结果一个样。于是发现升压电容有点黑,换了,也是一样
又再换了个芯片,一个样,。之前有遇到说反馈出问题的话也会导致电压不正常,
把电阻移到一边,测量阻值。发现也正常,于是把上下管换了,于是,。。。
打到上下管阻值正常的时候我也觉得有点奇怪哦,果然。一下子又说点不亮了,一测,电压还是一样,
在没返修时我已经想好,返修就换固态电容,只是我想验证一下,果真,换完电压马上回来
