查看: 5576|回复: 15
联想C305一体机不触发通病 AMD芯片组
发表于 2017-7-23 13:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老客户送来一台联想C305一体机电脑,AMD芯片组,南桥是AMD SB600,这台一体机拿过来时,插电开关灯灯一下就灭了,再开怎么都开不起来,不触发,待机0.03。3/5V电压都正常,于是怀疑南桥问题!于是报价300,客人同意修!加焊了下南桥,抱着很大的希望试机,尼码一个吊样!无语,难不成桥坏了?于是问芯片供应商,这桥倒是不贵,15元一个,只是是测试的,让徒弟过去拿,后面他打电话说拿了几个成色都很差,问我拿不拿,我想想不稳定会很麻烦这机器拆的很头疼,于是决定订新桥!三天左右桥到了,很顺利换好了桥,试机也很顺利,电流上去了,于是高兴的接屏,久违的联想LOGO出现了,于是大功知成!这南桥算是通病,附上南桥图片,大家以后碰到可以效仿!
发表于 2017-7-23 15:06:05 | 只看该作者 �
这种通病是 确定桥坏了 还是虚焊了  加焊不能解决吗   换了桥就怕用不住,
仔细看帖 已经加焊  详情 回复 发表于 2017-7-23 22:15
发表于 2017-7-23 15:11:34 | 只看该作者 �
学习了下,楼主技术钢钢的学习了下,楼主技术钢钢的
发表于 2017-7-23 15:15:19 | 只看该作者 �
这种情况我遇到过  不过我的是换主板电池 好的  秒杀两个
这样也行啊 ?电池会导致不开机吗?有点晕  详情 回复 发表于 2017-7-23 17:42
发表于 2017-7-23 15:26:12 | 只看该作者 �
学习经验  楼主 NB
发表于 2017-7-23 15:30:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 17:42:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 18:49:33 | 只看该作者 �
遇到的都是加电不显换CMOS电池解决的,不触发桥问题还真没修到过,学习了
发表于 2017-7-23 19:34:28 | 只看该作者 �
换电池 比较省心啊  哈哈 换电池解决了 刚解决好 一台
发表于 2017-7-23 22:15:20 | 只看该作者 �
这种芯片换就换全新的 测试有时候很麻烦
发表于 2017-7-23 22:15:44 | 只看该作者 �
仔细看帖 已经加焊
发表于 2017-7-23 22:34:29 | 只看该作者 �
这种桥好像很少坏啊,都是COMS电池没有电引起不跑码的
发表于 2017-7-23 22:46:12 | 只看该作者 �
这桥上面RCT电容容易坏,有没有拆掉试试
除了桥上面有贴胶纸,不然不会引起电容漏电的。  详情 回复 发表于 2017-7-23 23:00
发表于 2017-7-23 23:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 23:04:41 | 只看该作者 �
上买这个南桥 三个都是加热就 可以 冷机 就不能触发不知道 是什么问题
发表于 2017-7-24 09:27:10 | 只看该作者 �
我有一台进系统滚动条死机,PE也一样。改换的都换了,BIOS也刷了,估计也是桥坏,加焊也没屌用
