查看: 4191|回复: 52
[笔记本电脑]
联想V370外设肛裂导致短路不触发。
发表于 2017-8-3 00:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近广东这大风大雨的,都没啥行情,真担心要饿死人。今晚来了一散客(你是我的天使),浑身湿透,说很急。留个电话赶紧打发走
故障机型:联想V370
故障现象:按开关无反应,接稳压电压0.01-0.03,CC灯各种狂闪。
剧透一时爽:机子有个破玩意儿肛裂了,本属小故障,但是价钱收上去了,有点意思,留个纪念。
    开搞:
刚开始接到机子,很怕是什么乌龟壳之类的问题,配件死贵死贵的还要订货。直到接了电源,电压0.01-0.03,CC灯狂闪,看着不像乌龟壳的问题,才舒了一口气。
于是麻溜地拆机,看到这个机子有MSATA硬盘位,客户装了双硬盘。一块MSATA64G,一块机械盘。
习惯性把所有外设拆掉,省得走弯路。
再次上电,咦?不短了,正常跑电流,脸都快笑歪了。。
一件一件装回去排除,装到MSATA时,又啪啪啪!。。。仔细观察,愁!盘子肛裂了!请看图。俩电感都裂了,还有一个线圈都裸露了!真惨。
果断拆掉,打电话给客户,说固态的系统盘坏了,要换新的,但是固态价格上涨,很贵。。还没等我说完,客户猴急猴急的说不能重装系统,因为桌面有两份很重要的表格和文档不能丢,问我会不会数据恢复???我心里想固态盘还恢复个毛线,但是话说回来出来混绝对不能认怂,B还是要装的,哪怕被雷劈。就拍胸脯说可以做,可不敢保证100%成功率,但是一定尽力而为,然后在千恩万谢中挂了电话。
于是瞄准MSATA干,既然是短路,先从主供电开始,可惜才刚开始就结束了。电容滴滴滴,赶紧弄下来了,就是它。 找个好的电容装回去,OK!数据啥的都还在。赶紧叫人来买单!
结尾。听说固态速度很牛?不服,我跑个分看看,打脸。。。这速度跟我的机械盘有什么区别?应该是这个盘的问题,破玩意儿。
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
qq311231 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-3 07:05:27 | 只看该作者 �
楼主技术不错固态硬盘都修好了,又赚了
确实没技术含量,看着电感都裂了,肯定是短路烧的,修短路大家都很拿手。还好主控和颗粒没挂,不然也麻烦。  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:18
啥技术不错呀?这么明显的外伤短路。。。都会搞把  详情 回复 发表于 2017-8-3 08:18
发表于 2017-8-3 08:18:30 | 只看该作者 �
6685858 发表于 2017-8-3 07:05
楼主技术不错固态硬盘都修好了,又赚了
发表于 2017-8-3 08:20:46 | 只看该作者 �
这个肯定能收不少 那么重要的资料。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-3 08:42:23 | 只看该作者 �
这钱捡的爽啊,客户报价应该也不底
发表于 2017-8-3 09:01:22 | 只看该作者 �
这下子 可以黑他一把  现在生意都淡  个个用手机了  不用电脑了  诶
发表于 2017-8-3 09:03:17 | 只看该作者 �
楼主这次应该是赚翻了,能吃三年~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-3 09:09:49 | 只看该作者 �
楼主    我就想知道     这固态  换了吗
没换!不然我也不会发这帖子啦。完全就是捡大钱了,因为涉及数据恢复。。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:21
发表于 2017-8-3 09:10:11 | 只看该作者 �
有是捡钱了   我怎么捡不到啊 !!!
发表于 2017-8-3 09:12:44 | 只看该作者 �
肯定是网上淘的垃圾固态,,.....................
发表于 2017-8-3 09:16:30 | 只看该作者 �
干裂  这词用的  我也是醉了
发表于 2017-8-3 09:17:34 | 只看该作者 �
你想知道LZ收了多少米?
捂脸逃。这个嘛,反正够吃快一个月的盒饭了,哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:24
发表于 2017-8-3 09:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错固态硬盘都修好了,又赚了
发表于 2017-8-3 09:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15759298755 发表于 2017-8-3 09:09
楼主    我就想知道     这固态  换了吗
这样的话 固态估计都不如机械的速度  详情 回复 发表于 2017-8-4 09:02
发表于 2017-8-3 09:22:38 | 只看该作者 �
固态硬盘也能修
看情况,如果是供电故障,基本都可以修好。颗粒千万别坏。。不然数据就没治了。  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:26
发表于 2017-8-3 09:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-8-3 09:17
你想知道LZ收了多少米?
按最便宜的盒饭10元一份,一天就是20元,一个月算30天就是600元,哇塞,LZ赚翻了  详情 回复 发表于 2017-8-3 10:42
发表于 2017-8-3 09:25:38 | 只看该作者 �
行赚钱就好 现在生意不好做。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-3 09:25:51 | 只看该作者 �
这要是要恢复数据,估计是恢复不了的,固态呀。呵……。
这种垃圾盘,加上开启了trim模式,理论上根本不可能恢复的。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:28
发表于 2017-8-3 09:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yc409324765 发表于 2017-8-3 09:22
固态硬盘也能修
发表于 2017-8-3 09:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
