查看: 3400|回复: 22
HP笔记本 G4 DA0R13MB6E0 开机不显示!
发表于 2017-7-23 13:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用一台HP笔记本 G4 DA0R13MB6E0 开机不显示!通过万能表接适配器看电流:待机0.02A 触发后很快跳了个0.75a然后停在0.94a插内存和不插内存都是0.94a!一刷过ec和bios故障依旧!请问各位坛友是什么问题呢?0.94a是挡内存还是挡显卡?
发表于 2017-7-23 13:11:38 | 只看该作者 �
按开干能光机吗  如果可以就是显卡问题
可以的!开关机可以!长按就能关机了!  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:13
发表于 2017-7-23 13:11:55 | 只看该作者 �
显卡容易坏 建议更换显卡试试  G4显卡容易坏
看来要动大家伙了!好多年没搞这行了除了个热风枪啥都没了!自己估计是没法搞了!  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:15
发表于 2017-7-23 13:12:45 | 只看该作者 �
估计显卡的故障会多些,换个显卡试试先!
发表于 2017-7-23 13:13:35 | 只看该作者 �
yok118 发表于 2017-7-23 13:11
按开干能光机吗  如果可以就是显卡问题
可以的!开关机可以!长按就能关机了!
发表于 2017-7-23 13:15:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 13:20:45 | 只看该作者 �
换显卡把  显卡问题多些  CPU也有可能
发表于 2017-7-23 13:37:35 | 只看该作者 �
吹一吹,看看什么情况先,bios刷多两个,有些论坛的BIOS对不上。
发表于 2017-7-23 15:37:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 22:22:10 | 只看该作者 �
你目前的上不上内存电流都是0.94 先查下内存的相关条件吧  或者找专业维修点
内存的 主电压和SPD,参考电压都正常!  详情 回复 发表于 2017-7-24 08:02
发表于 2017-7-23 22:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这问题先加焊一下显,不行再换吧!
发表于 2017-7-23 23:51:28 | 只看该作者 �
如果插不插内存都只有0.94A电流的话,那根据你的描述应该没过内存。
发表于 2017-7-24 08:02:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 09:12:09 | 只看该作者 �
显卡的问题,拿去修显卡吧,ATI的显卡
发表于 2017-7-24 10:03:54 | 只看该作者 �
这个机器好像可以改集显的吧  改来试试
怎么改?键盘都不亮灯接外显也不行!  详情 回复 发表于 2017-7-24 13:55
发表于 2017-7-24 10:35:41 | 只看该作者 �
修显卡吧,这机器爱坏显卡
发表于 2017-7-24 13:55:38 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2017-7-24 10:03
这个机器好像可以改集显的吧  改来试试
怎么改?键盘都不亮灯接外显也不行!
发表于 2017-7-24 13:59:43 | 只看该作者 �
估计没有跑马。你先看看供电都出来没有,还有PG
发表于 2017-7-24 14:00:01 | 只看该作者 �
估计没有跑马。你先看看供电都出来没有,还有PG,,,
发表于 2017-7-24 14:30:26 | 只看该作者 �
用示波器测试内存上的波形,看是否过了内存,
