查看: 2692|回复: 35
联想G475进水,多故障维修
发表于 2017-7-23 11:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天接到一台进水的联想G475机器,一接上可调电源就是大电流短路,如下图所示:
     随后,拔掉电源拆出主板后发现进水位置集中在3处,①键盘进水  ②南桥附近 ③CPU供电附近,首先用牙刷配合洗板水轻轻清洗
腐蚀位置,然后加焊锡给腐蚀的元器件。如果遇到电阻有脚发黑的也要用万用表测量下阻值看看是否有异常。这款机器是G475板号是LA-6755P,有图纸的机器,有图纸修起来方便很多。
    在处理CPU供电电路附近时发现有一上管的电容腐蚀的很严重,用万用表一测量阻值为0,很明显是短路了。但是在主板上测量是不准的,正常遇到这情况要用烧机法去烧,但是电容腐蚀的很明显,我就直接拆掉这个电容测量了下,单独电容是短路的,主板已经不短路了。然后把主板所有腐蚀的位置清理好后,单接主板,待机0.01 接上开机键,不触发。然后我测了下3V 5V电感电压正常,在图纸上找到开机按键脚位,如下图
       ON/OFFBTN#这个脚就是开机按键脚,用万用表测量这脚位有3.3V,然后镊子短接这个脚到地,可以触发,看来是开机键排线问题或者是开机按键有问题了,撕开开机按键小板那个黑色的小贴纸后,目测就看到有2个线发黑了,用刀片轻轻刮开的金属位置,测量不通。然后直接飞线连接后,按开按键可以触发了接屏,可以显示。装机后,点根烟。刚到WN7LOGO界面蓝屏了,进入BIOS模式调了下硬盘模式,再重启可以正常进入系统,测了下键盘,键盘有几个键子不好用,之前就看到键盘腐蚀了,很明显键盘也坏了。
      平时养成的习惯修好的每台机器都是要测下所有功能,在测到USB时发现所有的USB都不可以用了,悲催了,唉还得拆机。拆机后先测量下USB的供电正常,2条数据线测了下值也对600多,这啥情况。猛然想起南桥附近也进了水,不会是水渗到南桥下面了吧,用手电往南桥下面一照,下面好多锡珠都发黑了,得,拆了南桥重做试下吧,40分钟后南桥重新焊接好,没装起来,裸板接屏,USB键盘装机测USB可以用了。再装机一切正常。收工,修下一台。
参与人数 3下载分 +13 +1 收起 理由
月饼 + 10
1637830498a + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-23 12:59:47 | 只看该作者 �
这个本问题多多,你那边换南桥能收多钱
这款是同行的机器换南桥也就150元  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:04
发表于 2017-7-23 13:04:20 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2017-7-23 12:59
这个本问题多多,你那边换南桥能收多钱
这款是同行的机器换南桥也就150元
换桥的可以适当提高下报价了 目前芯片都涨价了  详情 回复 发表于 2017-7-23 21:56
现在桥都涨价了,全新的要60一个  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:11
发表于 2017-7-23 13:11:44 | 只看该作者 �
eerrttyy1 发表于 2017-7-23 13:04
这款是同行的机器换南桥也就150元
现在桥都涨价了,全新的要60一个
我都是换全新的桥,一般不拆机做,利润太低,好了赚一百,没好还亏60  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:12
发表于 2017-7-23 13:12:40 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2017-7-23 13:11
现在桥都涨价了,全新的要60一个
发表于 2017-7-23 13:21:11 | 只看该作者 �
这个本子 楼主好厉害  给修好了  这样的问题怎么收费呢
这台收了110 还给同行解释了半天  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:33
发表于 2017-7-23 19:18:00 | 只看该作者 �
修同行的收不了多少钱,只是活稳定。
同行是基本,同行的机器哪怕利润再少,也认真做下去。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:32
发表于 2017-7-23 21:56:39 | 只看该作者 �
这款是同行的机器换南桥也就150元
换桥的可以适当提高下报价了
目前芯片都涨价了
发表于 2017-7-24 09:32:15 | 只看该作者 �
lpsyy 发表于 2017-7-23 19:18
修同行的收不了多少钱,只是活稳定。
发表于 2017-7-24 09:33:34 | 只看该作者 �
这台收了110  还给同行解释了半天
这个你可以报个芯片钱加100维修费啊,你说有风险,不好我还亏钱。  详情 回复 发表于 2017-7-24 19:28
发表于 2017-7-24 10:04:54 | 只看该作者 �
换桥才收110,感觉价格有点低,修好了还好,没好就亏了
没换桥,南桥重做了下,南桥下面进水氧化了  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:09
发表于 2017-7-24 10:07:42 | 只看该作者 �
楼主好耐心,要解决几个问题,值得学习。
发表于 2017-7-24 10:08:42 | 只看该作者 �
进水机要么就是腐蚀断线,要么就是短路,键盘坏,基本就这样。
发表于 2017-7-24 10:09:12 | 只看该作者 �
那还好,一般加焊要上BGA的都要加钱吧  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:19
发表于 2017-7-24 10:19:01 | 只看该作者 �
那还好,一般加焊要上BGA的都要加钱吧
发表于 2017-7-24 10:29:24 | 只看该作者 �
110是有点少了,,正常应该是150这个价格,,
发表于 2017-7-24 10:36:03 | 只看该作者 �
进水的要多报点,不然对不起自己。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-24 10:39:06 | 只看该作者 �
像这进水的修好了,最怕的就是返修了了楼主也是挺厉害了
发表于 2017-7-24 10:39:50 | 只看该作者 �
进水的,有好修的,有难修的,加油
发表于 2017-7-24 10:40:21 | 只看该作者 �
进水的,有好修的,有难修的,加油....................................................
