查看: 2988|回复: 15
一台DELL 15-3542的机器开机无显报7声,求解
发表于 2017-7-22 20:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查了独显供电没有,查DGPU_PWR_EN为低电平,此信号是CPU发出的,这跟BIOS有关系吗,还是CPU挂了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
e起修 + 1 + 1 好好搞,等你好消息
发表于 2017-7-22 22:51:42 | 只看该作者 �
这款机器的显卡是N卡,坏的几率比较小。Intel 芯片组 8声报警 才是没有检测到液晶屏吧 ?  七声报警 定义是 CPU初始化失败  论坛有人遇到过CPU 坏的  ,不过现在板载的U 确实容易坏,bios问题也居多。可以考虑先软后硬
http://www.chinafix.com/thread-726446-1-1.html
发表于 2017-7-22 21:01:42 | 只看该作者 �
如果显卡是A卡的话,风枪吹下显卡试试,如果是N卡的话,那显卡就很少有坏的。不过这里不排除CPU(CPU包含集显,集显也会引起7声报警)和BIOS,建议楼主先从好干的开始
发表于 2017-7-22 21:04:08 | 只看该作者 �
一般都是BIOS的问题,刷就是,DELL的BIOS坏的多
发表于 2017-7-22 21:20:32 | 只看该作者 �
7声是没有识别到屏,外接不显示的话就是显卡,有显示的话重点查屏和屏线。cpu坏的几率不大
发表于 2017-7-22 21:24:24 | 只看该作者 �
还有,二楼,这个楼主给了型号,你要是不了解的话可以百度下,这是intel的机器,不要为了刷分而刷分
发表于 2017-7-22 21:34:36 | 只看该作者 �
从简到难,bios,外接,风墙吹,看电流变化,但是bios找不到好的最好是上淘宝买个好的
发表于 2017-7-22 21:35:37 | 只看该作者 �
你先刷个bios排除下 估计一般是 总不能先做CPU吧
发表于 2017-7-22 22:14:43 | 只看该作者 �
之前记得修过这个问题  是不是有个五角管子 控制的
五角的管子,是DELL N4110 的 U25 引脚歪了的那个吧,但是那款机器的故障并不是开机报警,而是上电 电流 0.3~0.4吧  详情 回复 发表于 2017-7-22 22:56
发表于 2017-7-22 22:54:13 | 只看该作者 �
和BIOS有很大关系,有的机器的独显供电是跑码后才出。
发表于 2017-7-22 22:56:08 | 只看该作者 �
五角的管子  (与门),是DELL N4110 的 U25     引脚歪了的那个吧,但是那款机器的故障并不是开机报警,而是上电  电流 0.3~0.4吧
发表于 2017-7-22 23:37:46 | 只看该作者 �
七声报警应该是和显卡相关吧,建议先刷BIOS
发表于 2017-7-23 00:22:37 | 只看该作者 �
我也认为9楼说的有道理,遇到问题先分析,再先软后硬,应该可以很快解决,前天锈的 5459的dell 6代u i5 6200u的单芯片 独显  就是进水 详细请看帖
http://www.chinafix.com/thread-1089675-1-1.html
希望对你有启发
发表于 2017-7-23 00:31:08 | 只看该作者 �
我有遇到这个问题的 是BOIS的问题
发表于 2017-7-23 00:36:32 | 只看该作者 �
这种戴尔七声响 和检测不到屏幕有关 同时这机器BOIS爱出问题
发表于 2017-7-23 20:50:22 | 只看该作者 �
  这么新的机子   不考虑显卡   没那么容易坏的  先刷BIOS   换个屏
