查看: 3557|回复: 25
联想y470短路维修
发表于 2017-7-22 18:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图,大电流短路,插适配器指示灯闪,直接干掉电容,LVDs插口旁边的供电电容
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
zhufu7685 + 2 + 1 都是白开水,装什么优乐美
发表于 2017-7-22 18:39:22 | 只看该作者 �
这个是这个机器的通病了   电容短路了
发表于 2017-7-22 19:34:36 | 只看该作者 �
这个是通病来着,修过不下50台了  你要是不去掉c壳上的海绵,估计半年还回来
原来是这个原因 和 B460E 同样的问题  详情 回复 发表于 2017-7-23 14:32
发表于 2017-7-22 19:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个论坛都不知道有多少了,修过的人都知道是通病,隔离管也死了一个
发表于 2017-7-22 20:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天刚修1台,这个会导致烧隔离管
发表于 2017-7-22 20:46:29 | 只看该作者 �
这个通病好多年了   楼主精神值得表扬
发表于 2017-7-22 21:13:14 | 只看该作者 �
这个算是通病把 遇到过好多都是这个电容短路的
发表于 2017-7-22 21:23:49 | 只看该作者 �
这个是通病 设计有缺陷
发表于 2017-7-22 21:26:22 | 只看该作者 �
隔离管都不用换???先 装电池再插电源试下。
试过没问题的,电池和电源一起电流在3A左右 ,关掉电脑,充电电流在1.3A左右  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:47
发表于 2017-7-23 14:04:59 | 只看该作者 �
通病机器,因为那个电容上面的D壳有 棉花 时间久了就有水分,
发表于 2017-7-23 14:13:27 | 只看该作者 �
                             这个是通病来的不知道修了多少
发表于 2017-7-23 14:23:47 | 只看该作者 �
捡到,大短 这种好多也有保护隔离坏吧
这个 保护隔离没坏,插上电池,再接电源正常,充电,都正常,关机也正常,  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:46
发表于 2017-7-23 14:24:57 | 只看该作者 �
隔离管要换的吧。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-23 14:28:14 | 只看该作者 �
这个是通病。。秒杀了好几台了啊。送钱的机器啊
发表于 2017-7-23 14:32:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 14:35:45 | 只看该作者 �
这个可以秒的。而且稳定。不用担心,真爽啊
发表于 2017-7-23 14:40:52 | 只看该作者 �
这是通病   这个机器短路差不多就是那个地方
发表于 2017-7-23 14:42:36 | 只看该作者 �
短路通病秒杀 收钱钱 大神 带节奏a
发表于 2017-7-23 15:03:58 | 只看该作者 �
这个是通病了,大短,还有显卡供电的8脚MOS管易坏
发表于 2017-7-23 15:12:48 | 只看该作者 �
这个好像也可以说是通病了  我修过好几个
