楼主: GUOYOUJUN
联想y470短路维修
发表于 2017-7-23 15:22:26 | 只看该作者 �
一般这种大短的,都直接烧,烧死一个是一个
发表于 2017-7-23 17:48:44 | 只看该作者 �
先收藏了   以后修到这种机器  可以参考一下
发表于 2017-7-23 17:56:06 | 只看该作者 �
这个机器 好修的·    屏线接口的电容也容易坏
发表于 2017-7-23 17:59:45 | 只看该作者 �
天气热了短路的也多了最近修到不少
发表于 2017-7-24 09:46:37 | 只看该作者 �
◇゛六、欲灬 发表于 2017-7-23 14:23
捡到,大短 这种好多也有保护隔离坏吧
这个 保护隔离没坏,插上电池,再接电源正常,充电,都正常,关机也正常,
发表于 2017-7-24 09:47:33 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2017-7-22 21:26
隔离管都不用换???先 装电池再插电源试下。
试过没问题的,电池和电源一起电流在3A左右
,关掉电脑,充电电流在1.3A左右
