查看: 2512|回复: 21
技嘉GA-78LMT-S2P
发表于 2017-7-22 17:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台技嘉技嘉GA-78LMT-S2P  跑马E5 时钟芯片也换了,BIOS也刷了, 北桥也焊了,CPU也换过了,都不行,有谁修到过
发表于 2017-7-27 09:40:35 | 只看该作者 �
既然上不上内存都是E5,那么按个小喇叭放板子上看看是否报警,另外上了内存测测168脚内存是否有复位信号。还有SMBUS总线都是3.3V不代表这个总线一定正常工作,修了不少上拉变质,导致电流强度改变,但电压没改变,引起的SMBUS总线工作不正常从而内存不过。
发表于 2017-7-22 19:38:54 | 只看该作者 �
不上内存是什么代码     外设排除了吗
发表于 2017-7-22 19:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E5是挡内存吗 用假负载查下内存的sm spd正常不
3 个3.3 一个0.7电压都正常,就是不行  详情 回复 发表于 2017-7-22 20:04
发表于 2017-7-22 20:03:40 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-22 19:38
不上内存是什么代码     外设排除了吗
上不上内存都是E5................
发表于 2017-7-22 20:04:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-22 20:12:04 | 只看该作者 �
拆下网卡 声卡 串口IC试试
发表于 2017-7-23 00:37:08 | 只看该作者 �
刮刮内存插槽,看主板有无断线,再不行就是要换北桥了
发表于 2017-7-23 09:41:57 | 只看该作者 �
这些问题 都测试过了,都没问题,北桥都换了也是不行,郁闷
发表于 2017-7-23 09:42:28 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-7-22 20:12
拆下网卡 声卡 串口IC试试
外接设备都拆下来了,,还是不行 ,,,打算放弃
发表于 2017-7-23 09:45:17 | 只看该作者 �
直接跑e5?这个我也不清楚
发表于 2017-7-24 09:32:05 | 只看该作者 �
jinli 发表于 2017-7-23 09:45
直接跑e5?这个我也不清楚
呵呵,等于没说,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-24 09:43:25 | 只看该作者 �
E5是内存码,测全板电压和信号大致正常的话,加焊下CPU座试试!
发表于 2017-7-24 11:35:54 | 只看该作者 �
一开机E5还是跑到E5????????????????????????
发表于 2017-7-24 18:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 11:33:27 | 只看该作者 �
哈哈。。实在不行换个板呗反正也不是很贵啊。
发表于 2017-7-26 18:09:12 | 只看该作者 �
已经换主板了,谢谢各位,...........,,
发表于 2017-7-26 21:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E5大神都说是内存供电部分问题,就怕这种疑似却找不到问题
发表于 2017-7-26 21:29:32 | 只看该作者 �
直接e5会不会是检测卡错误码,按不跑吗修看看
发表于 2017-7-27 06:45:51 | 只看该作者 �
挡代码,估计都没那么好修啊,查很多复位信号啊
