查看: 845|回复: 6
TNP Q13O
发表于 2017-7-22 14:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器问题是键盘有几个键用不起。换了键盘一样。换了EC还是一样。键盘口到EC也没有腐蚀断线什么的。接口看起也很好。想换一个接口。但是找了一下。竟然没有找到。有遇到相同问题的朋友没。
发表于 2017-7-22 15:02:25 | 只看该作者 �
打值了吗,如果正常,那就看看外接键盘是否能用,还有就是着重查一下接口
发表于 2017-7-22 18:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么东西  没有见过啊 学习以下吧
发表于 2017-7-22 18:35:39 | 只看该作者 �
这些如果你都测试过了的吧  就先刷个EC ROM吧
发表于 2017-7-22 22:39:07 | 只看该作者 �
测下接口的所有阻值 看看是否正常
问题已经确定。但是没的修。那个接口问题。是个32针。反接口。找不到接口换。最后给客户了。网上订都订不到  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:57
发表于 2017-7-23 04:16:47 | 只看该作者 �
测下接口的阻值 还有键盘接口那些上啦电阻之类的
发表于 2017-7-24 15:57:39 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-22 22:39
测下接口的所有阻值 看看是否正常
