查看: 1827|回复: 13
联想S405求助
发表于 2017-7-22 12:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先错过认证期了,没有认证,现在啥 也做不了,贴都不能看,也不能发。希望早点再开认证,收费认证的话价格便宜一点,
算了说今天 的正事吧,一般维修很容易的我也没发贴,感觉没有意义,比例短路,无供电什么的,顺着图纸就能修出来了。
今天 这个机子是联想S405 图纸板号:LA-9001P 目前几路供电没出,我画圈的地方,因为EC和信号SYSON没有开启,目前图纸查到这一步。后面电感无短路情况
因为是二修机所以请教一下大家,按目前思路是还的换EC KB9012 但是上家说他已经换过了,这机原来他说是进过水,修了半天没修好。其实是不好修。日前EC供电什么正常,待机0.035 按开机电流到0.27A左右,就是还有三路主供电没开启。各位有啥思路没有,因为已经被修过我也没啥好思路了现在。下面是图 目前EC 95角有500多欧但是不开启SYSON 会是什么情况呢。
发表于 2017-7-22 12:17:02 | 只看该作者 �
SLP-S3 和SLP-S5都已经有3.3V开启
发表于 2017-7-22 20:10:43 | 只看该作者 �
0.27的电流   应该到CPU供电 没开启了吧  两个电感在一起的 是不是总线供电   看下图纸
发表于 2017-7-23 09:49:24 | 只看该作者 �
就是总线1.5V和1.2V没开启,原因就是Ec没发出SYSON信号 目前在这没思路了,因为上家已经更换过无效,我也没啥 思路了
发表于 2017-7-23 10:01:11 | 只看该作者 �
正好也在修这个机器,这个EC是带程序的,买新的EC芯片自己写程序吧
请问程序怎么写,用编程器涮BIOS吗?  详情 回复 发表于 2017-7-23 10:12
发表于 2017-7-23 10:12:03 | 只看该作者 �
请问程序怎么写,用编程器涮BIOS吗?
发表于 2017-7-23 10:36:03 | 只看该作者 �
当然,你不知道吗?好多EC是带程序的,而且是可写的,特别是现在的KB9012的我家里备了不下于20片
发表于 2017-7-23 13:44:59 | 只看该作者 �
程序涮写了几个情况一模一样呀,EC刮角发现67角上家没焊好,一查这角正是EC一个供电角,马上焊好,结果一样。无语了没思路了,彻底,涮bIOS的时候,吹芯片发现,bios 上家也涮过应该。估计没救了。
发表于 2017-8-21 19:55:10 | 只看该作者 �
不行就干桥咯,大集成都是爱坏多一点滴的
发表于 2017-8-21 20:22:52 | 只看该作者 �
amd板子便宜的话就换板子吧   笔记修了这么多
发表于 2017-8-21 20:33:45 | 只看该作者 �
嗯嗯。现在利润少的很。不好修就直接换还稳定点。amd的机器修都用不久。。
发表于 2017-8-21 22:43:48 | 只看该作者 �
进水的要仔细看看有没有断线或者电阻腐蚀的,
发表于 2017-8-21 23:11:35 | 只看该作者 �
直接拉S3#过去加个电阻电容延时作为开启行不行呢?
发表于 2017-8-21 23:46:50 | 只看该作者 �
这种多修机不好怎么好修了,不过没供电的话,还是先把供电修出来吧
