查看: 3451|回复: 42
东芝M207花屏故障
发表于 2017-7-22 11:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接东芝M207笔记本,故障现象:开机花屏.外接白屏(此现象可能因VGA输出不准),
拆机检查量屏线阻值,排除屏线问题。拆主板。
发现NEC大电容,先考虑CPU滤波。于是更换。
此机修复,对于东芝NEC电容会引发很多问题,不开机,开机掉电,等故障。只是找电容要细心一些。把底盘处理好。基本没问题。谢谢大家。请伸出发财的手。给加点分。谢谢各位
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
电脑小白123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-22 11:50:14 | 只看该作者 �
我一般都不拿,直接加到CPU下面电容空位就没有问题。
发表于 2017-7-22 11:51:26 | 只看该作者 �
哈哈, 大家都说 NEC 电容,我一直没机会修过这样的机器。。。。
入行时间太晚了,那些机器已经老了。  详情 回复 发表于 2017-7-22 18:43
发表于 2017-7-22 11:52:57 | 只看该作者 �
学习了   头一次看到 大电容导致花瓶的
发表于 2017-7-22 12:07:51 | 只看该作者 �
捡到了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-22 12:11:46 | 只看该作者 �
我以前接到东芝大电容的  不管对不对  就是换
发表于 2017-7-22 12:43:32 | 只看该作者 �
这种机器现在都快修不到了,以前这种机器可是创利的好机器
发表于 2017-7-22 12:44:39 | 只看该作者 �
NEC电容引起这种问题,还没有遇见个。
发表于 2017-7-22 12:54:11 | 只看该作者 �
楼主神人啊,一针见血,佩服!佩服!
发表于 2017-7-22 12:59:29 | 只看该作者 �
直接添加两个电容就可以了
发表于 2017-7-22 14:37:30 | 只看该作者 �
还会遇到花屏的 没遇到过
发表于 2017-7-22 14:38:03 | 只看该作者 �
我一般都是加4个电容
发表于 2017-7-22 14:47:24 | 只看该作者 �
NEC 大电容是笔记本的通病啊,,有NEC大电容的要考虑这个来钱家伙。。
发表于 2017-7-22 15:56:15 | 只看该作者 �
这是捡钱  不是在修电脑   哈哈哈
发表于 2017-7-22 17:55:57 | 只看该作者 �
4个就行了  我一般用6个
发表于 2017-7-22 18:15:43 | 只看该作者 �
怎么还有这种问题啊,,,NEC 大电容是见了就换,哈哈
发表于 2017-7-22 18:22:31 | 只看该作者 �
大电容的问题太多了  遇到太多次了
发表于 2017-7-22 18:22:59 | 只看该作者 �
洪基  4736G也有很多   遇到过好多次
发表于 2017-7-22 18:23:47 | 只看该作者 �
三星的也有很多 是大电容问题 有的我都要改
发表于 2017-7-22 18:35:11 | 只看该作者 �
NEC确实会导致花瓶  不知道为什么
