查看: 19964|回复: 157
三星R428通病秒杀
发表于 2017-7-21 18:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接过同行的三星笔记本。第一步肯定是询问客户拿来的机器是什么问题啦。他说不开机。然后插上可调电源。待机电流0.189.偏高啊。 。先说好价钱,刚好又是中午的时间,先把他打发走了。个人修机的时候不喜欢旁边有人看着自己修。忽然想起来了,三星R428这款机型待机电流偏高的有通病。然后直接论坛搜三星R428通病果真出来待机偏高的。是电容漏电造成的。不多说拆掉硬盘把黑的衣服用刀取掉。 这是是拆掉的衣服的照片。电容漏电这个看不出来。测的值都为正常。 直接把这两个电容拆掉。电流不偏高了。按开关三星logo出来了。 维修到此结束。这款机型的通病很多,希望遇到的同行们记住这个通病。这电容漏电的确实不好容易看出来,测得二极体值都为正常。这种应该要示波器才能看的出来。
发表于 2017-7-21 19:19:22 | 只看该作者 �
没有修到过这款。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-21 20:09:24 | 只看该作者 �
还没用示波器侧过漏电的电容。。
发表于 2017-7-21 20:14:31 | 只看该作者 �
这个机器NEC大电容容易出问题,还有就是南桥背面有个电容容易短路
学习了。记住了以后遇到这种机型的时候就看看这几个问题。  详情 回复 发表于 2017-7-21 21:12
发表于 2017-7-21 20:22:32 | 只看该作者 �
这款机器还有没开苞的啊。已经很少遇到了
发表于 2017-7-21 20:30:26 | 只看该作者 �
这个机器修好后最好吧COMS电池换了
coms如果是满电也要考虑更换coms电池嘛。  详情 回复 发表于 2017-7-21 21:13
发表于 2017-7-21 21:12:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 21:13:42 | 只看该作者 �
情殇,千年绝恋 发表于 2017-7-21 20:30
这个机器修好后最好吧COMS电池换了
这种故障电池怎么可能不低电量呢?  详情 回复 发表于 2017-7-21 22:10
发表于 2017-7-21 21:13:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 21:15:51 | 只看该作者 �
这款通病可以不拆机维修,一般的技术员都应该碰到过
发表于 2017-7-21 21:19:48 | 只看该作者 �
这只是不触发的,还有一个开机或进系统掉电的呢。
发表于 2017-7-21 21:21:57 | 只看该作者 �
这款机器还有没开苞的啊。已经很少遇到了
发表于 2017-7-21 21:22:09 | 只看该作者 �
送钱的机器。
发表于 2017-7-21 21:23:13 | 只看该作者 �
这个通病修了好几台了,赚了不少大洋了
发表于 2017-7-21 22:10:46 | 只看该作者 �
这种故障电池怎么可能不低电量呢?
发表于 2017-7-21 22:28:16 | 只看该作者 �
就是啊,如果CMOS电池还满电,那就不叫三星R428了
发表于 2017-7-21 22:51:36 | 只看该作者 �
这个是经验啊,以后遇到得注意了,不能走弯路的了
发表于 2017-7-21 23:09:22 | 只看该作者 �
图呢,,,图在那,,今天怎么都是没有图的。。
发表于 2017-7-21 23:14:37 | 只看该作者 �
这机子的通病,也是捡钱的
发表于 2017-7-22 09:06:37 | 只看该作者 �
通病经验,下次遇到了可以省很多时间和精力 ,学习了
