楼主: jy1035774095
三星R428通病秒杀
发表于 2017-7-22 21:19:08 | 只看该作者 �
QWER998456 发表于 2017-7-22 21:17
两个都会坏  外加一个大电容
还有大电容也会坏呀。下次拿过来直接干大电容了。请问不用示波器有什么办法可以知道滤波不良嘛。
发表于 2017-7-22 21:22:18 | 只看该作者 �
这种通病 修了 太多了  现在不多见了
发表于 2017-7-22 21:34:02 | 只看该作者 �
大电容一般0.4  0.6 左右掉电 或者不动 都是哇   35 V 的话测下管G级电压喽
发表于 2017-7-22 23:04:59 | 只看该作者 �
这个机器NEC大电容容易出问题,还有就是南桥背面有个电容容易短路
发表于 2017-7-23 00:10:12 | 只看该作者 �
受教了,,电容漏电的问题检查确实费时间,有的地方烧鸡什么的还有点风险,尤其是低电压部分,电压低了烧不出来 高一点有可能烧坏其他电路芯片,示波器么 ,就是测量也要时间的
发表于 2017-7-23 00:37:22 | 只看该作者 �
啊哈哈哈  这是RTC出问题的几率大呀  还有NEC 嘻嘻
发表于 2017-7-23 11:12:00 | 只看该作者 �
路过,学习。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-24 22:47:48 | 只看该作者 �
r428 都是捡钱的机器了  大家共勉
发表于 2017-7-24 22:48:47 | 只看该作者 �
你赚到了,不过这个问题,三年前都已经是老鸟皆知
发表于 2017-7-24 22:52:52 | 只看该作者 �
好久没碰到这种故障了  ,有点怀恋,记得最近一次修这个故障,一个电脑公司送的 ,人家刚走我就打电话说好了,人家拿回去说滑鼠不好用,我直接告诉他我没拆,
发表于 2017-7-25 09:41:49 | 只看该作者 �
修到吐血》》》》》》》》》》》
发表于 2017-7-25 11:06:00 | 只看该作者 �
这多少年前的机子了,还有来修。真幸福啊。
发表于 2017-7-25 11:11:34 | 只看该作者 �
这款机子通病出来好久了,电容腐蚀造成的,直接干掉就可以了
发表于 2017-7-25 11:19:05 | 只看该作者 �
这个帖子怎么变成热门的?这个问题不是几年前就被发现了吗?这个问题出现之后,CMOS电池肯定没电,CMOS电池也需要更换。
发表于 2017-7-26 00:11:51 | 只看该作者 �
撕开那张狗皮膏药一看发绿的地方对准发绿的地方戳下电容直接装机收钱,已经修过几百台了。。。。哈哈
发表于 2017-7-26 00:13:10 | 只看该作者 �
完全可以免拆机的,直接拆下硬盘就可以秒杀的。。。
发表于 2017-7-26 00:53:05 | 只看该作者 �
没碰到过这台机子待机偏高的情况。楼主这台机子RTC电路打值正常吗?看描述电容好像是不短路的。
只看见两个电容腐蚀掉了没看见短路看见前辈修过这样的才有勇气去掉那两个电容。  详情 回复 发表于 2017-7-26 12:04
发表于 2017-7-26 12:04:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 12:09:34 | 只看该作者 �
            就喜欢通病  搞起来省事还赚钱
发表于 2017-7-26 12:20:17 | 只看该作者 �
这样就不厚道了吧    都说不拆机可以搞定   我最少也拆机给人家把灰清一清  总算对得起客户
