查看: 1373|回复: 8
联想S405
发表于 2017-7-21 18:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S405AMD的 版号LA-9001P,触发0.48掉电 ,拆机无短路,无CPu电压,换过6277还是一样,求助!
发表于 2017-7-21 20:10:42 | 只看该作者 �
信号之类的也至少测测吧。。
发表于 2017-7-21 20:52:45 | 只看该作者 �
这个危险。。我上次修一台是CPU 出问题
我也怀疑是CPU,吹了 可以加电到1、2 1.1不跑码,刷了BIOS 换了内存还是一样,电压都出来了,应该是CPU坏了  详情 回复 发表于 2017-7-25 18:33
发表于 2017-7-25 18:33:13 | 只看该作者 �
H55
BGA 加焊下。 不行就换CPU ,, 这个机器 CPU 坏是通病,我换了不少一换就OK  详情 回复 发表于 2017-7-25 18:36
发表于 2017-7-25 18:36:08 | 只看该作者 �
秒转运 发表于 2017-7-25 18:33
我也怀疑是CPU,吹了 可以加电到1、2  1.1不跑码,刷了BIOS 换了内存还是一样,电压都出来了,应该是CPU ...
发表于 2017-7-25 20:18:44 | 只看该作者 �
加焊一下U或许有惊喜
发表于 2017-7-26 14:07:22 | 只看该作者 �
同意楼上说的,这个U坏的太多,没进水,没摔过,就要走CPU查起了
发表于 2017-8-18 16:01:03 | 只看该作者 �
没办法,最后还是 交换板解决了 ,
发表于 2017-8-18 19:37:36 | 只看该作者 �
CPU供电芯片的工作条件测一测,给出数据,大家也好给你提点参考意见
