查看: 3280|回复: 2
华硕P8B75-M LE 通电掉电
发表于 2017-7-21 15:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片华硕P8B75-M LE 通电几秒掉电按开关不能再通电,想到可能是12V 5V输入检测不正常于是在通电时测IO的104和105两个有1伏正常,于是强行开机也能跑马,这样确定还是IO缺少条件,看到有一个O_VCOREREFIN信号是+3VSB经10K和56K分压测时只有0.5伏不正常于是把这两个电阻换了就正常//附上点位图
P8B75-M LE REV2.01.rar
121.44 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
三步一倒 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
恋缘梦 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
大不了 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-21 22:35:31 | 只看该作者 �
这个信号是cpu供电的基准电压检测啊
发表于 2025-6-10 22:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,借鉴了
