查看: 5616|回复: 39
[已解决]
撞了邪,最近H61主板老烧我的U
发表于 2017-7-21 12:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前天客户拿个主机来说装系统,来我这里发现触发不了,客户说刚刚还可以,就是提示系统文件损坏,经客户同意拆机检测,七彩虹的主板,电池放电,简单测一下32.768没有起振,散热片拆开发现桥蹦了个角,就叫客户换板,自己有块技嘉的,换上到开机画面重启?(我的主板有问题),去二手商那拿块H61换上,开机不显示,懵了,插小喇叭,内存拔了开机,有内存报警,插上内存开机无反应,习惯性的换个U,正常显示,换回客户的U,还是一样,不上内存有滴滴内存报警,上内存不显示,把好的U换上客户七彩虹主板,正常开机(后来没有量晶振),通知客户坏的是U。告一段落。
      今天又来一台式机,客户说用着用着USB用不了,重启后不显示,拆盖内存拔了插小喇叭有滴滴滴叫,和客户说BIOS程序坏了(其实拔插内存就好),开机正常,USB真的不可以用,又拆板,华擎的H61M-VS,没有图纸资料,论坛没有案例,USB边没有6脚小芯片,反复开了几次机后不触发,量触发排针1.8V,换了1117正常触发不显示,拔了内存有滴滴滴响,多拔了几下还是无反应,而且风扇转30秒左右重启,反复这样,心想不会U坏了吧,没有动哪里啊,换个U正常显示,WQNMLGB,两个案例差不多,两个U坏的故障也一样,不上内存有内存报警声,上内存不显示,现在只有报高点价格帮客户把U和板都换了。
     最后问一下什么原因造成这样故障,上独显也不显示,U真的报废了吗,希望大师解答
发表于 2017-7-21 12:44:53 | 只看该作者 �
H61啃货板子我碰到很多华硕H61烧U,烧了我好几个,现在看到华硕H61不敢修
发表于 2017-7-21 12:46:04 | 只看该作者 �
修一片H61烧U这个板都不值钱,哎
同行一块板30,一个U40,不值  详情 回复 发表于 2017-7-23 11:59
发表于 2017-7-21 13:19:01 | 只看该作者 �
淡定,我也用坏几个1155的CPU,一个G530,一个G645,还有个i3 2100。现在修1155主板,都是拿G530来用。就算坏了,也就40元的样子,不怎么心疼了。
修一个客户的板802,同行的30  详情 回复 发表于 2017-7-23 12:00
发表于 2017-7-21 14:03:53 | 只看该作者 �
烧个U 都是赔钱 ,还不如直接换主板稳定
怎么能说是赔钱呢 U坏了可以给客户报价啊 给自己留利润就可以啊  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:02
发表于 2017-7-21 14:55:52 | 只看该作者 �
CPU供电 短路的,建议不要修。。。。
问题是CPU供电都没有短路啊,2个U现在上机都会档内存  详情 回复 发表于 2017-7-21 19:10
发表于 2017-7-21 16:40:42 | 只看该作者 �
我也被H61烧过一个   看样烧的不少
发表于 2017-7-21 16:42:01 | 只看该作者 �
有点得不偿失啊 呵呵
发表于 2017-7-21 17:34:48 | 只看该作者 �
现在的G530价格还好,之前试机都坏了几块,搞的H61的主板我都不想修了
发表于 2017-7-21 18:14:13 | 只看该作者 �
哈哈哈!我修过好几片短路的 怎么没烧我的U   看来我运气还不错
发表于 2017-7-21 18:42:52 | 只看该作者 �
碰到过,内存供电过高,烧cpu的。;
说起内存供电确实是有问题,两片板都是1.6V算高吗  详情 回复 发表于 2017-7-21 19:09
发表于 2017-7-21 19:09:39 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2017-7-21 18:42
碰到过,内存供电过高,烧cpu的。;
发表于 2017-7-21 19:10:35 | 只看该作者 �
踪影 发表于 2017-7-21 14:55
CPU供电 短路的,建议不要修。。。。
发表于 2017-7-21 20:53:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 21:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俢板烧u,得不偿失,俢到心惊肉跳,谢谢楼主分享,学习了
发表于 2017-7-21 23:22:02 | 只看该作者 �
烧U的情况倒很少遇到,H61的板也不怎么值钱了,搞几下就行了。
发表于 2017-7-22 00:00:24 | 只看该作者 �
……不用假负载先量一下cpu电压再放真u吗?
发表于 2017-7-22 00:04:40 | 只看该作者 �
无故就坏的还不少呢,看着就怕................
发表于 2017-7-22 01:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的G620在H61上都烧好几个了,郁闷死了。
发表于 2017-7-22 06:39:55 | 只看该作者 �
我修1155板子也烧了两个U了,一个自己的,一个客户的(自己买一个赔给客户了)
